MB S350 ar S300 ??? (W140)
Sveiki :) esu biski zalias del S klasiu bet noreciau suzinot kas geresnio? as S 350 ar S300??? sako kad S350 variklis yra nepatvarus ir daznai detales jo genda? kokios tikslios ju kuro sanaudos??? ir visai ar verta toki pirk, bet labai noriu:) aciu:aciu:
del ivairiu priezasciu S300D yra geresnis, tiek del varklio, tiek del isvaizdos (naujesnis) ir visa kita, cia daugiau galimybiu reikalas jei gali isigyti S300D (177 AG) nemanau kad kas ziuretu i S350 (150 AG), tiesiog tai skirtingos masinos su skirtingom sumom, kaip pvz (grubus pvz) koks S350 kainuoja ~ 5000 - 6000er., o S300 ~ 8000 - 9000er :) jei tik leidzia finansai tai tik S300D super limuzinas, super masina, o ir kuro nedaug ~ 11, 12l.
Aisq, kiek mazdaug jie sveria apie 2tonas? ane? tai manau kad ir 150AG seip uztenka, cia gi ne bolidas:Do limuzin juo reikia vaziuoti ir dziaugtis kad toki turi! gal kas parduoda? S350 ar S300? ir kokius klausimus svarbiausius reikia uzduot perkant toki modeli? i ka reikia atkreip demesi??? :aciu:
:zenklas: IS THE BEST |
O perkant ziet i bendra stovi ir susidarysi vaizda kas per masina, o visi kiti subtilesni techniniai niuansai sprandziami i vieta pasiemus meistriuka, dar geriau kelis :) |
:seile:Viskas aisku, beveik, o seip kiek esu prisiskaites tai is 3limuzinu,ta prasme BMV 7,Audi A8,ir eSa, tai geriausias eSas,tik kad daug kas sako kad S350 variklis labai nepatvarus,tai va del to labiausiai ir bijau,kad nupirksiu ir reikes kokias 5000lt dar idet, o seip tai ruosiusi pirkt eSa uz 20000lt, cia mazdaug ;:)
Nu tai va, tai apie varilkio patvaruma noreciau suzinot, seip geras S350, kiek esu girdejas tai 70prc gerai apie ji mano o 30 blogai,
Ar tiesa kad S350 nuo 0 iki 100 isibiegieja per 11sek??? |
Nu va, tai turbut reikia taupyti S300, beje maciau internete S300 uz 15000lt, bet jis 91 metu, tai irgi nieko gero ten turbut nebus ,,,
o seip ka patartum is mersu pirkt tik dieselio noriu, nesvarbu koks variklis,bet kad butu panasus i eSa? Beje nelaiko nei virsus nei apacia tai kaip suprast? ir kiek kainuoja tai pataisyti,kaip daznai tai nutinka??? :aciu::aciu: |
bairis ten su tuo 91 metu S300 dyzeliu. nebuvo dar tais metais to motoro. arba pats pardavejas nezino ka raso arba klaida padare arba bando kanors apgaut... regitra irgi raso kad ten S300 tai greiciausiai ten bus koks 2.8 benzas
oj :thumbsup:
iki 06.93 W140 su 3.5l turbodyzeliniu varikliu ir vadinosi 300SD nuo 06.93 tas pats modelis pradejo vadintis S350 Turbodiesel o 96 metu viduri ji pakeite kitas modelis - S300 Turbodiesel |
Aisku, bet manau S350 tai ji galima tvarkyti tas problemas su varikliu,ten gi nebus kasko rimto kad reikes keisti visa varikli , kokius 150lt sumokejai ir puse metu vairuok normalei,ar ten jau taip viskas ziauru,nes kolkas apie S350 tai jau nuomone visiskai nekokia,,,:confused::confused::confused:, gal jis jau ne toks ir blogas??? kiek kainuoja remontas mazdaug, to kas daznai genda, nes dirbu vienoi imonei kuri turi sutartis su mbb servisu ir ten man nuolaidos apie 40prc, tai va,
uz 150lt galesi pasikeisti viena sailentbloka :D
rimtame servise dyzelio kapitalinis grubiai skaiciuojant kainuoja 1000lt/1cilindras. |
OHO!!! krc tada jau nzn ka daryti,buvau kitokios nuomones, dbr tai S350 yra sudas, taip suprast?
netaip. tiesiog rinktis S350 reikia labai atidziai
nes su dyzeliu nepagausi pacios to "didelio ir prabangaus auto" esmes ;) imho |
nu ir kiek man valgis tas benzininis variklis??? :D 15 mieste tai tiktai ,,, per daug, su saliarka daugiau laimi o su detalemis pralaimi,dbr vazineju golfu3 1.6benz. tai jau nebenoriu kaip ant taburetes vaziuot :D
Ar tikrai tai kad S350 yra 4 begiu? visi ???
visi 300SD/S350 su 4 begiu automatais, cia 100% :)
o S300 Trubodiesel visi 5 begiu |
S5oo pagal popierius ima 17-18 litru. S350 pagal popierius siek tiek virs 11 litru nors realiai manau bus koks 14. Is vis jeigu tu nuvaziuoji per savaite 100km tai nesuprantu kam tau dyzelis ? Tu ramiai pasiskaiciuok kiek tau kainuos menesiui benzo ipilt i S500 ir kiek i S350 dyzelio.
tik ziureti kad tie remontai nebutu tokie jau esminiai, pvz kaip variklio ar greiciu dezes pakeitimas :) kaip jau sakiau pasimk meistriukus, masina tikrai nepigi ir remontai jos nepigus, todel nusimananciu apie tech puse patarimai labai pravers. Jei turi dar ir nuolaidu is MB tai irgi duoda savu pliusu nors dauguma viskas bandoma spresti srotu pagalba, restauravimais... aisku blogiausiu atveju slonas, bet jei 40% nuolaida, tai gal net ir su tais srotais bus neverta prasidet :donttellme: Dar kitas varijantas V8 plius tiesioginio dujos, pvz 500, vaziuoja super, o ir duju 20litru. |
Tipo S500 duju ima 20ltr??? o kiek benzo? kiek kiti benzininiai varikliai ima???kaskaip jau ir benzininio norisi,tak prasyciau atsakyma rasyti su naturaliom sanaudon, nes jiek ziurejau autopliuse,tai S350 vidurkis8-9ltr... kiek trasoi ima ir kiek po miesta kamsciais??? :) :aciu:
S 500 su tiesiogine duju iranga yra sunku rast beje ir kains jo uz 20000:vairuot:
perki be duju ir isistatai uz 4k
bet vel klausimas kada tai atsipirks jei vazineti 100km per savaite :D
paprasciau vazineti benzu |
4K tipo 4000lt????
jokiu budu taip :xx:
Malonu :D
tai vis del to : Tipo S500 duju ima 20ltr??? o kiek benzo? kiek kiti benzininiai varikliai ima???kaskaip jau ir benzininio norisi,tak prasyciau atsakyma rasyti su naturaliom sanaudon, nes jiek ziurejau autopliuse,tai S350 vidurkis8-9ltr... kiek trasoi ima ir kiek po miesta kamsciais??? noreciau suzinoti atsakyma:aciu::love: |
Kad 350 imtu 8 9 pirma kart girdziu, parduodant masina norisi pagrazint, galiu ir 5 parasyt :) kiek kalbejas kas juos turejes, susidures, tai minimum 12, kitiem 14 (cia mieste) 10 gali irgi but, bet cia daugiau link autostrados varianto, nu gal ir koks 9 iseitu ledinis 350 ir 90 greiciu. bet cia irgi tiksliai tau niekas nepasakys, is kur kam zinoti koki tu eSa nupirksi :) gal bus daugiau gyvenimo mates, tai ir ims daugiau. Jei nedaug vazineji pasiskaiciuok masinu skirtumus kiek kuri kainuoja, ir kiek tu su ja vazinesi gal kokius 2 metus, gal tikrai labiau verta benza, arba jei matysi kad apsiskaiciavai ar daug gaunasi, velgi iseitis yra, gali detis dujas, siaip girdejau kad jau ir po 3500lt. deda. duos garantija ir leksi su vejeliu, na sakau cia tu pasigalvok :fire: |
nu jau beveik viskas aisku :) S500 skaitosi geresnis is eSu, nekalbant apie 600.o pvz 3200motoras ar 4200??? irgi neblogas turi buti ir kuro sanaudos mazesnes bus, bet vaziavimo malonumas skiriasi,tai seip reikia daug ka apmastyt :) aciu :aciu::aciu::aciu::aciu::zenklas:
bet va isibegejant iki bet kokio greicio skirtumas jauciasi tikrai ;) Citata:
vazineju metus ir pradejo bildet,nuvariau sutvarkiau vaziuokle uz 500lt,ka galejo atrestauravo ka reikejo pakeite i naujas detales,tad nemanau kad katastrofiskai brangu ;) pas juos dazniausiai tai pareina gale amortiku apacia ir virsus nezinau kaip ten vadinas,bet pats amortikas retai kada pareina,o tuos virsu ir apacia restauruoja ;)
Ricka nelygink S klases su golfu :) lygink geriau su 7 bmw arba audi A 8. Bendrai ir su jais nera ka lyginti :1: |
[QUOTE=Ricka;8688]Mb 140
Cia tiek uz visus kiek yra sarnyru, sailenbloku, traukiu ar tik uz tas detales, kuriu bukle blogiausia? Nes kiek zinau 140 pakaba reikalauja zymiai daugiau investiciju ir, beje, nepriklausomai nuo detaliu gamintoju, daznai. Aisku cia ziurint kiek nuvaziuoji... ta ka reikejo ta ir pakeite,nejau as turejau kapitaliskai perinkt visa vaziuokle jei ji gera?nedaleisk kad masina galutinai subiretu ir nereiks kist po to ;) is draugu mano dar keturi vazineja su banginiais,niekas nekiso beprotisku pinigu.su vienu vazinejam i ukraina,tai i pusmeti daug maz reik paremontuot vaziuokle,bet niekad nesieke 1000lt,o jei tau cia dideli pinigai tai tada tik lieka su golfu vazinet ;) manau isivaizduoji kokie keliai ukrainoj!!! realiai pasakysiu per metus 1000lt per akis tokiai masinai su tepalu keitimais,jei nepirkai lavono ;) ir tai faktas. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:25. |
