Hyundai Terracan problemele
Sveiki. Visu pirma tai visus su sventem :) Siandien atsitiko toks keistas reiskinys. Zodziu masina Hyundai terracan, 2.9CRDI, APD. Stipriau stabdant, masinai slystant isijungia ABS ir nelieciant gazo kyla apsukos. Variklis pats gazuojasi. Bet cia taip darosi tik smarkiau spaudziant stabdi ir sudirbinejant ABS. Toliau viskas ok. Gal numanot kur galetu buti problema? Dekoju, uz pamastymus.:)
http://www.hyundaiklubas.lt/ tau pades
Kad negyvas tas forumas :)
nesi sunku suprast, kad tas tarakanas prikimštas elektros iki krūminių dantų ir nepasijungęs rimtos diagnostikos esi prie to auto aklas kaip kačiukas
ir net nezinom mes kas ten per stabdziu sistema, gal irgi koks nors SBC ar panasus yra
Kazkodel manau kad spaudziant stabdziu pedala spaudziasi ir gazo pedalas, kartais buna taip jei koks kilimelis pasislenka :)
Ir kas idomiausia, kad taip vyksta tik smarkiau uzspaudus stabdi. Reiks po svenciu vaziuot i diagnostika gal jeigu tesis viskas. Skaiciau, kad gali buti ABS daviklis, arba gazo potencas. Su tom elektronikom tai... |
nezinau kas ten per aparatas bet pabandyk vakuma nuo stabdziu iki isiurbimo pasiziuret
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:49. |
