-   -   w220 bas, esp abs klaidos... (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=10724)
ganz 2012-10-05 16:50
Sweiki, uzturejau tokia beda....Sian daviau masina tokiam meistrui kad signalizacija pazetu, nes neveike pas mane sirena. Vienu zodziu nieko jam ten neisejo ir reiks autonomine statyti,na neswarbu... Atejau pasiimti masina ir pradejo mesti klaida:
C1401 A7/3m1 high pressure and return pump doesnt switch off....
Taj db ir klausimas. Ar jis cia kazka galejo prigrybauti ten belandziodamas ar sutapimas^^
Nervina negaliu ir be antradienio jo nepamatysiu...:cenzura::cenzura:
augi$ 2012-10-05 18:40
Jei meta bas abs esp klaidas tai jauciu akuma buvo atjunges. ten reik pasukti vaira i viena puse iki galo ir palaikyti keleta sek o poto i kita. tada jos pasinaikina.
ganz 2012-10-05 18:49
Pradžioje rašė augi$ (Post 232953)
Deja sita zinau ir nepadeda, akumo jis neatjunginejo...o klaida kur star rodo taj virsuj.
woodoooo 2012-10-06 00:22
manau bus tiesiog sutapimas.
ganz 2012-10-06 02:07
problema pagal klaidos koda stai cia:
http://i1200.photobucket.com/albums/...3_untitled.png
o jis kaip tik sita sparna ir krapste...:confused:
zulikas 2012-10-06 15:09
Sakykit gal kam taip buvo uzsidegus klaida nes pusbrolis paklause ar man nebuvo tokios panasios klaidos sakau ne ir man kaip sako ant tu zodziu :D BRAKE ASSIST ELEC. STABIL.PROG.BAS ESP gal kam buvo taip jau a ??
aivaris210 2012-10-09 14:08
stop varlike nekontaktuoja eina ir paciam susitvarkyti kontaktai apsinesa pakeitus sukineti vaira iki galo i viena puse i kita ir turetu ssusitvarkyti
ganz 2012-10-09 16:30
Susitvarkiau siandien. Problema buvo, kad turbut rele pastrigus priekineme SAM. Isemiau pravaliau ir liuks viskas :)
Gal kam bus naudinga, jei neduok Dieve kam sugestu...
Aivaris210 mano atveju jei butu varlyte taj STAR'as mestu visai kita klaida...:)
zulikas 2012-10-09 19:08
as tai kazkada cia nesenei buvau keites stabdziu varlyte,bet pasirodo gera i gera pakeiciau :D tai man gal ir ta pati pasiziuret gal rele bus knisa prota ??? :)
ganz 2012-10-09 21:19
Pradžioje rašė zulikas (Post 233495)
Be diagnostikos taj cia net nevark. Cia lb daug kas gali buti...Pajungi, ismeta klaida ir ziuri :)
Prie to pacio gal kas zino kokiu dazniu dirba tyre pressure sensor'iai?? Pas amerikonus taj 315mhz. O ju yra dvi rusys. 445mhz ar kazkas tokio dar yra...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:13.
