W220 2004metu 4.0CDI bukas
Staras meta vienintele klaida susijusia su varikliu P2025 Check component m16/5 (throttle valve actuator).Positioner signals fault (message through ground keying). kas tai galetu buti tiksliau gal kas galetu pakomentuoti ?
kokias dar klaidas meta?
duru pulta prisoske ir air baga
nebus kazkas su turbinos valdymu?
Hunter greiciau cia bus koks egr ar kazkas noretusi kad koks vampyras pakomentuotu sita dalyka nes speliones ir burimas is kavos tirsciu neidomu
nemoku angliskai :)
Vampyrai negi neturi jokiu minciu ?
O as turiu kadangi tokia pat beda pas mane, tik lb retai uzgrybauja:)
pagal klaida raso ziureti m16/5 o tai yra Drive shaft throttle valve( veikimo principas pirmoje foto) neatsidaro ten ta sklende, pastringa ar kazkas panasaus...kiek zinau pas 400cdi sita vieta silpnoka ir kiek forumo perziurejau, sita dalyka sutvarkius dingsta bedos. Reikia nuimineti ir gal uzteks tik pravalyti. Antroj foto cia butent 400cdi ir kaip ji nuimti. Trecia foto seip, kad suprasti... Pridedu tris foto ir daugiau turbut komentuoti nereikia, pats suprasi:xx: http://i1200.photobucket.com/albums/...nz23/valve.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...ganz23/egr.jpg http://i1200.photobucket.com/albums/...ganz23/ecm.jpg Jei cia nesitame beda, taj tada perku golfa || :xx: |
krc kiek suprantu sitas daigtas stovi ten kur mes snekejom del tu 2 kiausu? idomu kaip jie issima
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:56. |
