DTR idejimas
Sveiki. Rasau i bendra, nes tai tiks w220, w209, w211 ir t.t.. teko matyti ir w203 su distronic
Auto WDB2200651a086752 3.2 benzinas 1999m Taigi taip atsitiko, kad gavau nebrangiai Distroniko komplekta (nuo moduliu, groteliu iki saugikliu ir laideliu). Viskas isimta is w220 4.0CDI 2001m Yra visi reikalingi irankiai, Star'as su Xentry Dev ir siokios tokios elektronikos zinios. Taigi, reikia paleisti funkcionavimui sita dalyka. Viskas yra sujungta kaip buvo donoro modelyje, viskas sumontuota EZS modulyje enablinau DTR Skydelyje enablinau DTR Dabar meta klaidas Code: C1532 The version of control module N3/10 (ME-SFI [ME] control unit) does not match control module N63/1 (DTR control module) Event: C1033 No or incorrect CAN message from control unit N47-5 (ESP, SPS [PML] and BAS control unit) C1022 No or incorrect CAN message from control unit N3/10 (ME-SFI [ME] control unit) C1024 No or incorrect CAN message from control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit) Taigi butu gerai, kad kas nors turintis patirties su STAR parasytu kaip enablint likusiuose moduliuose, nes nelabai randu. Visokiu servisiuku ar Silber auto nesiulyti, nes ir pats juos zinau. Cia labiau sportinis interesas ir hobis, negu butinybe greitai paleisti |
Dtre pasikeisk variklio modeli. Patikrink visus sam ar juose nera dtr, dar ziurek ar teisingai parinkti mantelrohr modul nustatymai.
Kurioje vietoje DTR pakeisti variklio modeli?
I koki keisti? Kas per "mantelrohr modul"? Su kuo susijes? Tiesa analogiska klaida rode ir su EZS tik, enablinus jame DTR klaida dingo, skydelyje rodo Distronic skilti, ir meta malfunction "Speed-/Distronic" |
Tai cia jau tas buvo daroma, bet kazko nerandu
Vampyrai, paziurek jeigu gali kur ten aktyvuot ME-SFI, ESP ir ETC moduliuose DTR'a
Taigi dar naujienos. Radau ME-SFI modulyje pasirinkima M112 / M112 DTR / usa,jap / usa, jap DTR.
Senas parinktas buvo M112, perjungiau i M112 DTR. Kol kas daugiau neradau nieko. Dar radau variklio modulyje kazkoki kodavima is daug poru skaiciu pvz 30-20-33-22-55-87-25 ir pan . Nieko nekeiciau, gal cia kazkas susije? |
Cia ka radau po 1min paieskos google.
Alignment and Coding: Apart from the alignment of the distronic sensor the dealer will have to do the following coding to enable distronic: Drive/Engine Management: Either have Option 218 added to the datacard and SCN code the Engine Management system (best), or using Star Diagnosis with 'Factory Mode or Developer key' and enable Distronic/DTR. (nb. if you don't have option 218 added to the datacard and the engine management system is SCN coded in the future, then not only will distronic not work, but there will be an ESP error and various other issues). Body/System Diagnosis: Enable DTR/Distronic. (This is for diagnosis purposes). Body/CGW: Enable DTR/Distronic. (This tells the lower control panel and ESP the car has Distronic, so once this is done the button for distronic will light up). Info & Communication Systems/Instrument Cluster: Enable DTR/Distronic. (This enables the menu on the cluster). ** DANGER OF DEATH: YOU MUST HAVE THE DISTRONIC SENSOR ALIGNED BY A MERCEDES DEALER USING THE SPECIAL TOOL OR YOU WILL CRASH *** Cia kalba ejo apie R230, velesnei nuorodoi apie W220 http://www.mbclub.co.uk/forums/elect...fitting-2.html |
Sita jau esu skaites ;) Google naudotis moku kazkiek.
Drive/Engine Management: Either have Option 218 added to the datacard and SCN code the Engine Management system (best), or using Star Diagnosis with 'Factory Mode or Developer key' and enable Distronic/DTR. (nb. if you don't have option 218 added to the datacard and the engine management system is SCN coded in the future, then not only will distronic not work, but there will be an ESP error and various other issues). Va sita man ir reiketu issprest |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:56. |
