A160 (1999) vairo judesio daviklis
Turiu beda. Pries pora dienu uzsidege EPS/BAS ir ABS, greitis nukrito iki max 50 km/h (koks tai ribotuvas). Siandien pasidariau diagnostika - vairo judesio daviklio bedos. Sake reikia keist vairo judesio davikli. Klausimai: 1. Kur gauti ir kiek kainuos? 2. Ar dar ji butu galima paremontuot? Kas daro. Aciu, Adomas Vilnius |
Kokiom aplinkybem atsirado beda?
Ar buvai atjunges akuma? Ar buvo issikroves? |
Zodziu vakar pagazavau, po to stipriai pastabdziau (norejau paziuret kaip stabdziai veikia), tai momentaliai uzsidege esp/bas ir abs ir akumo zenklas. Iskart ir uzgeso. Nuvaziavus kokius penkis kilus uzsidege esp/bas ir abs ir nebeuzgesta. Akumo nei buvau atjunges nei buvo issikroves.
Tai va tokia situacija. |
1. Susuk vaira i kaire iki galo, tada i desine iki galo ir atstatyk tiesiai. Turetu uzgest.
2. Jeigu neuzges lempute gali atjungti akuma (pries tai istraukes rakta is spynos), palauk 10min ir vel prijunk. Tada pakartok pirma punkta Jeigu nepades, tada ieskai kas daro diagnostika su Star iranga ir ten keiti blogas dalis. |
Pirma punkta bandziau. Nulis reakcijos is masinos
2. Reikes pabandyt, nebandziau 3 Diagnostika padare (tik nezinau su Star ar ne) - tai sako ismeta problema, kad bedos su vairo judesio davikliu. Reikia pirkt nauja ir keist. Gal turi ka parekomenduot? Aciu uz patarimus |
Zodziu siandien bevaziuojant per sniegus eme ir uzgeso abu ESP/BAS ir ABS. Pagaliau galiu vaziuot normaliu greiciu. Nelabai supratau tokio masinos elgesio.
Gal kas zino kame cia buvo bedos? Ar reiktu kartot diagnostika, kai ispejimai uzgeso? |
nereikia, greiciausiai kazkur yra blogas kontaktas arba itrukes laidas.
pas mane tapati beda buvo . guolis buvo isklebes ir ta guoli spaudzia plasmasiukas (guolio prispaudejas) ant jo dedasi vairo padieties daviklis ziedas .Na zodziu tiksluo nera ir kartais suveikia kartais nesuveikia . norint pakeisti guoli reikia vairo stanga nusiiti . tik nedarykit klaidos nebandykit nulupt plasasiuko nenueme stangos ,ir zymes sudedami ziurekit jos yra ant koloneles
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:37. |
