-   -   MB C200, šilta nesikuria (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=11323)
PauliusR 2012-12-23 13:40
Sveiki, norėčiau jūsų pagalbos.
Gal kam yra nutikę, o gal žinote kas galėtų būti.
Mašina kuriasi šalta labai gerai, o šilta nesikuria. Ir dar pastebėjau tai, kad ji nesikuria tada kai būna aukščiau 60 laipsnių temperatūros. Vos nukritus žemiau 60, užsikuria kuo puikiausiai.
Gal kas numanot kame problema?
Tomskis 2012-12-23 13:42
manau temperaturiniam davikli kazkuriam. diagnostika turetu parodyt, jeigu plika akim nerastum uzsioksidavusios fiskes ar pan. na dar gali but variantas kad mirtis siurbliui, kazkaip ten buna kad siltas nesikuria
PauliusR 2012-12-23 13:53
Dėkoju už informaciją. Reiks pasižiūrėti.
ldalius 2012-12-23 17:02
apie kokį konkretų c200 modelį kalbam ar šiaudais ar malkom kūrenamą?
Tomskis 2012-12-23 17:38
Pradžioje rašė ldalius (Post 245781)
o, gera mintis, as vis iprates kad visos masinos dyzelines tik gali buti :D
PauliusR 2012-12-24 00:22
Uoj, visai pamiršau paminėti. Dyzelis.
ldalius 2012-12-24 09:46
Dyzelis - tai jau neblogai.
Bet dyzeliai būna su paprasta sistema turinčia aukšto slėgio kuro siurblį ir būna CDI su common rail kuro sistema..
Ką gi - vadinasi atspėk mįslę, o laikas tik tak tik tak, o variklis ir toliau nesiveda karštas :xx:
Jei šito nežinai kas pas tave po kapotu, tai nors parašyk mašinos kebulą, metus ir variklio kw
Hunter 2012-12-24 12:10
o dar geriau kebulo numeri
PauliusR 2012-12-25 12:41
Ai nu nesišaipykit gi jūs visi. :D
CDI 2.2 75kw
Kokios dar info jums reikia?
Tomskis 2012-12-25 12:43
nu jau uztenka, dabar vaziuok pasidaryk diagnostika, ir klaidu kodus nurasyk cia :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:49.
