-   -   W140 s500 beda su dujom (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=11452)
DAROH 2013-01-13 11:20
Zodziu prisidariau pats sau bedu, nutariau pasidaryt diagnostika duju nors ir taip viskas gerai buvo galvojau bus dar geriau :-) Nuvaziavau i bosh servisa esanti Vilniuje neste degalineja prie airaporto , ten tokie rimti dedes su pypkem dantyse dzinsais ir halatais rimtais veidais pajunge prie kompo ir su kalibravo ten viska zodziu pasake dbr maziau rys nes buvo labai riebus misinys jie ji sumazino ir as isvaziavau ziuriu vaziuojant apie 40km/h ir atleidziant akseleratoriu tachometro rodyklele kai tik nukrenta zemiau 800 riedant pradeda sokinet , kai tik suleteji riedant iki 20km/h ar visai sustoji viskas susitvarko.Arba jei riedant apsukos didesnes nei 800 irgi nieks nesokineja.Bandziau netgi vaziuojant 40km/h ijungt nitraline pavara ir riedet ,rodyklele taipat sokineja 500 1000 intervalu jeilaikai gaza truputeli nieks nesokineja arba kai suleteja greitis iki 20km/h irgi viskas susitvarko .Toks jausmas jei padidint apsukas iki 800 viskas susitvarkytu ,dabar pas mane apsukos 650 .Tas dede su pypke sako ,kad prie apsuku nelindo ir jos nesireguliuojasi mersuose tokiuose.Zodziu prabuvau as tame boshe 3 valandas taip ir nesuprato jie ka man ten pridare ir isvaziavau susinervaves geriau isvis nelysciau :-)
Gal kas pasiulysite Vilniuje kas istikruju gaudosi dujose?
sunkus 2013-01-13 11:24
man rodos jie tau autokalibracija ijunge ir paliko.
man panasiai buvo.
atjunge autokalibracija ir viskas ok.
DAROH 2013-01-13 11:32
Pradžioje rašė sunkus (Post 248876)
man panasiai buvo.
Gali buti nes maciau ,kad jie ten maigalioja ten tam kompe bele ka bando atspet :-/
Ant benzo viskas ok dirba tik persijungi ant duju sokineja tos apsukos .
Arturas 2013-01-13 11:33
Pradėkim nuo to, kad reikia žinoti kokia dujų įranga, nes ne visi prie visų lenda ir turi programas ;)
sunkus 2013-01-13 11:34
susirask cia "ne vopros" toks nickas ir jis tau be didesniu problemu manau sita bajari atjungs.
Arturas 2013-01-13 11:38
sunkus, kaip pas tave pajungtas reduktoriaus šildymas? Gal turi foto ar pameni?
sunkus 2013-01-13 11:58
zinok, kai neismanau to, tai net nesigilinau kaip jis ten pajungtas.
o ka?
DAROH 2013-01-13 12:08
Pradžioje rašė Arturas (Post 248883)
Zinok neismanau as kokia ten iranga dede su pypke sake lenkiska kazkas ten, purkstukai italiski , nebloga sako :-) o kaip ji vadinasi neisivaizduoju.
Arturas 2013-01-13 12:18
Na tai važiuok į EGS, ten sutvarkys, bet ir sumokėsi gal kiek daugiau.
Pas mane matyt blogai pajungtas aušinimas, nes trasoj atšąla reduktorius. Buvau pas dujininkus porą, tai sako tvarkytis variklį, nors jame viskas sukeista, o kad pažiūrėti kaip pajungta reduktorius net nepanoro.
sunkus 2013-01-13 12:36
jei napamirsiu tai paziuresiu, bet pas mane ten vietos labai mazai, tai sunkiai bus jei foto padarysiu.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:48.
