e320 cdi 2004 m rida 330 t
Siulo pirkt is Vokietijos e320 cdi 2004,rida nemaza,bet su visomis serviso atzymomis.Ar sio modelio greiciu deze jau naujesne ar ta pati problemine?Ar iprastai eksploatuojant neturejo jau anksciau islysti dezes problemos,kuria atstovas butu salines ar gali buti,kad su tokia rida problemu su deze taip ir nebuvo
tai kad maza rida, atsuksi iki 130 jei tau lengviau bus ant dusios, ir dziaugsies, salonas vistiek kaip naujas bus. o su deze bedu ir nebuvo, tik su fiske jos, tai ja kiekviena kart turbut keicia kai keicia tepalus
Dar maza rida:) Butu 400000 tada jau sis tas.:)
330t labai normali rida. Jei butu 500+ tukst jau reiketu susirupint rimciau. Bet LT turguje kitokios ir nepaimsi.. tki kad spidometre rodys 150-250tukst :D
jei radai su tokia rida tai ciupk negalvojas....330 cia labai maza rida...;)
Fiske brangus malonumas, koks 17lt silberyje :D O ir pasikeicia labai sunkiai, net su 1x 8mm varzteliu
o mano klausimas, kas blogai gali buti su ta fiske? :) (P.S. mano deze negraziai dirba, ir tik šalta)
fiske pati nera bloga, sukieteja nuo senumo ir temperaturos guminiai sandarinimo ziedukai ir pradeda sunktis tepalai tiek lauk, tiek i laidus po izoliacija ir juda link dezes kompo, kuris yra po kapotu
Sveiki, gal kas galite pagelbeti issifruojant vin numeri WDB2112261A532851. Aciu.
Ir dar,- ar pas E320 cdi, 04 m. universala, galiniai amortizatoriai kaip ir sedano ar kitokie? |
gale bus hidraulika ;)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:01. |
