Diagnostika neranda ABS bloko W203
Sveiki,susiduriau su problema MB C220, 2001m w203 2001m 2.2 CDI
Problema tame,kad meta prietaisu skydeli klaidas ESP,BAS,ABS,tuo paciu nerodo greicio,bet pajungiant kompa,neranda stabdziu sistemos,kame gali but beda,ar cia stabdziu elekriniai dalei mirtis,ar kas kito.ar elektrine dalis,tas daremas blokas,ar kaip ten jis vadinasi,keiciasi atskirai ? gal kas buvot susidure su sia problema,galetumet pasidalint savo ziniomis,busiu dekingas !!! |
esp , bas, abs klaida meta skydelije kai stabdziu varlyte sugenda
Jai Jonas kluone diagnostika dare tai todel ir nerodo :D
bet ar del to neranda stabdziu sistemos,jokios info apie esp,bansyta su 2 kompais ir jukiu rezultatu :( |
nu tikekimes,tik man kazkaip nelabai risasi visas sitas dalykas,nes varlyte pakeitus,nemanau kad diagnostoka darant,bus galima prisijungti prie stabdziu sistemos,ar gal as klystu ? kadangi mano atveju,diagnostika neprisijungia nei prie ABS,nei ESP,BAS. P.S. tik kas tas BAS nelabai dar isivaizduoju kas per daiktas,kadangi pirmas MB |
saugikliai, minuso laidas pats kompas, ardai ir matuoji laidus. kalba eina prie stabdziu sistemos hidraulikos prisukta valdymo bloka. pamatysi vos tik atsidarysi kapota (visu markiu panasus jie)
pakeitus varlyte= stabdziu pedalo jungikli, niekas nepasikeis. |
neklausyk vampyro, jis visada sudetingiausiu keliu eina, nes jam jis lengviausias :)
Vampyras manau teisus,reikes apziuret laidus,nors gal ir pats protas nusprogo |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:34. |
