W203 2.2CDI 2002m starterio saugiklio bedos
Sveiki kolegos,
Turiu klausima, truputi veluojantis, bet taip jau gavosi.. Taigi, ziema, kai saltis nukrisdavo iki -16 arba zemiau (cia apytiksliai), bandant uzsivesti vis nusprogdavo starterio saugiklis, kuris yra po kapotu, salia starterio reles (ten man rodos 15A, nors dabar tiksliai nebepamenu), kazkada neturejau jokio kito saugiklio ir istaciau 20A, viskas veikia be priekaistu iki dabar.. Bet vistiek, saugiklis ne tas, sirdi skauda.. Tai va, gal kas zinot kur slieku ieskoti, ar pats starteris jau nori grybauti ar kazkur bedos su laidais, jei temperatura aukstesne nuo -16 ir i virsu, jokiu bedu nera.. Dar prie to pacio, prie dideliu salciu (apie -19 ir pan), uzsivedus, kompas meta klaida, jog reikia patikrinti ausinimo skyscio lygi.. bet pavaziavus nors 1 km ir pabandzius is naujo uzsivesti, klaidos nebera. Kame cia beda galetu buti? (velgi, viskas vyksta prie dideliu salciu). Ir dar, gal kas turite schema kokia, kurioj vietoj tas merso papildomas pasildymas yra variklyje (vadinamas heater booster)? Is anksto dekui uz atsakymus. |
Sveiks kolega, pas mane ir tas pats buvo idejau stipresni saugikli ir viskas. Siaip elektrikai sake kad silpna vieta ta saugikliu deze. Gali buti kad kur laidas uzmusijes, nera kontakto ir dege. Nieko negaliu atsakyti, bet del galingesnio saugiklio labai nepergyvenk. Nieks nesudeks
heater booster randasi po isiurbimo kolektorium ant variklio bloko
O gal kaa turit, kokia schemute is WISo ar dar kur, su pacia detale? Kaip sakoma pradedu ruost roges vasara :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:14. |
