Makita, Bosch ar Metabo? Ką pasirinkti?
Sveiki, gal kas susdūrę ir galit patarti, kuris brendas geresnis? Bus perkama "bulgarkė" ir "drėlė" :aciu:
Jeigu bosch tai tik melynas.
Makita gerai, bet bent Vilniuje tai neturi normalaus serviso, o tik siknarankius, kurie nesugeba net trimerio suremontuoti, kuriame yra 3 detales - cilindras, babina ir karbas. Siulo tik viska is eiles keisti kliento saskaita Einhel net geresni servisa turi ir atstovybe, kokiu tik nori vidaus detaliu ir nebrangiai. Dantraciai, mygtukai, sepetukai ir t.t... Aisku kasdieniniam naudojimui Einhel netinka, bet kaip retai naudojamas daiktas tikrai pasiteisina. pvz didele bulgarke 2kw ar koks elektrinis oblius ar juostinis slifuoklis, kuriuos naudoji pora kartu per pusmeti buityje |
Kokio preliminariai diametro graztus desi? "smugine" funkcija naudosi? Bulgarke kur naudosi? koki diametra planuoji deti? pjausi metala,slifuosi? |
Bulgarke garaze, metalui atpjauti, siules paslifuoti. Na galvoju 125mm diskiukam. Aktualiausia dabar yra bulgarke, drele ne taip skubu. Visada naudojau to staigaus paleidimo, bet yra kazkokios ir kur palengva isibegeja, o jos geresnes? |
palengva isibegeja dideles.
Maza bulgarke ir drele imk gerus, cia vos ne pirmo butinumo irankiai garaze |
Nu tai melyna bosch imi ir nesuki galvos, pritaikyti jie dirbt be sustojimo 8val
Yra,su apsuku reguliavimais,sudetinga bus rasti nes paklausos nera.
Siulyciau drele Metabo o bulgarke makito.. p.s bet prie namu uzteks ir toya.... Tam kad atsipirktu metabo ar makita turi buti atitinkami graztai ir diskeliai,nes dauguma perka gera iranki bet renkasi pati pigiausia diskeli ar grazta ir rezultatas jau nebe ispudingas.. |
Na sakykim yra http://www.irankiai.lt/Kampiniai-sli...ta-9558HN.html ir http://www.irankiai.lt/Kampiniai-sli...-9565CF01.html
Kainos skirtumas nemenkas, o labai as pajusiu ta galios skirtuma? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:53. |
