-   -   W210 E300 smugiuoja automatas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=12874)
egise 2013-08-03 21:22
Sveiki. Tai va islindo vakar tokia beda, smugiuoja automatas, mesdamas 1, 2 ir kartais 3 begius. Bet ilgiau pavazinejus, viskas kaip ir susitvarko. Ka galetumet paburt? Tepalo kaip ir uztenka. Dekui uz pamastymus.
lisas 2013-08-03 21:29
Bandyk pakeisti tepalus,jai nepades,kas manau ir bus,tada keisk deze.cia butu mano toks patarimas,kiek esu girdejas taisyti nesimoka,kainuoja daugiau nei kita naudota deze
egise 2013-08-03 21:30
Skaiciau, kad gali but kazkoks trosas atsipalaidaves, vakumo problemos dar. Nesigaudau toj vietoj visiskai, nesinori nesamoniu pridaryt.
Markko 2013-08-03 21:33
Smugis is dezes ar galinio tilto?
egise 2013-08-03 21:46
A velnias zino, nepastebejau. Kazkas dar birzgia, trata po porankiu. Gal koks pakabinamas guolis gali but?
Hunter 2013-08-03 21:54
paziurek kardano gumas
Markko 2013-08-03 22:11
Kaip hunteris ir sako.
Kardano gumas (asmeniskai turejau tokia pat problema,gumos vizualiai geros bet issardzius vaizdas apgailetinas).
Tepalas,filtras kada keistas?
Galinio tilto balkiu ar kaip jos ten vadinasi gumos,manau idalius pataisys,ten irgi reikia ziureti ar geros.
Vakumas gali buti irgi.
Paziurek kaip jungia is D i R ir atvirksciai,ar bus smugis? Dar pastatyk i 2 padeti ir gazas iki dugno ir paziurek ar bus smugis ar ne.
Tech-nic 2013-08-03 22:37
Pradžioje rašė Markko (Post 281535)
apie koki vakuma jus kalbat? jai dezes tai ten tokiu nera, tepala keist galima bandyt, bet as namau nepades, cia padedavo ant senuju deziu ir tai ne visada, man uzsirekomendaves automatistas pasake tepalo keitimas 722.6 dezes gedimo nepasalina....
pries savaite pirkau deze 722.699 2006 metu is anglo dausto uz 550lt , ji eina i 220cdi 110kw taip kad taisyt manau neverta...
munde8 2013-08-03 22:53
Pradžioje rašė Tech-nic (Post 281546)
o dezes skirias 2.7cdi nuo 2.2cdi?
Markko 2013-08-03 22:54
Pas ji sena 722.4 ,4 begiu deze.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:24.
