-   -   Reikalinga vakumine sklende (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=12987)
xrs 2013-08-25 15:49
Reikalingas toks daigtas:
http://i.imgur.com/9QBl5SV.jpg
Praplysus guma jo viduje ir praleidzia ora. Ant jos nera tokio numeriuko pagal kuri butu galima ieskot tokios detales kainynuose.
http://i.imgur.com/G9jcby0.gif
Pagal sita schema tai detale nr 46. Vacuum element for right center nozzle blend flap
Ji darinejant ranka jokio pasikeiteimo putime. Abi centrines skyles pucia nepriklausomai ar sita sklende atidaryta ar ne. Tai jos paskirties nelabai suprantu.
Diagram Legend
35 Cockpit separation point
36 Vacuum valve block
38 Vacuum element for defroster outlet flaps
39 Vacuum element for footwell flaps
41 Vacuum element for center nozzle diverter flap
44 Vacuum element for fresh/recirculated air flap
45 Vacuum element for left center nozzle blend flap
46 Vacuum element for right center nozzle blend flap
Siektiek nesandari ir sklende atidaranti oro paemima is lauko/salono, bet tos neradau kaip nuimt. Su ja daugiau ar maziau galima dar gyvent.
Ir kita beda, beardant nuluzo ir buvo pamestas vienas vamzdelis is "vakumo skirstytuvo".
http://i.imgur.com/FGJ1WNZ.jpg
Per nuluzusi vamzdeli vakumas eidavo i putima i kojas, kas velgi nera labai butinas dalykas. Bet jei kazkur pas kazka toks daigtas atsirastu uz nebrangiai, pasikeisciau.
Gal pas kazka metosi tokia sklende ar iskurnors part numberi eitu istraukt?
xrs 2013-08-25 16:58
Part numberi kaip radau. Dabar reik kazkur rast ja pirkt. P/N: 9062600542
Dgl 2013-08-26 13:14
Prie topacio gal kas zinos kame reples... Pasmane ant klimos paspaudus EC(tipo isjunge kondicionieriu) uzrasoja langai,ir seip jai kokia lietinga diena masinai bestovint aprasoja priekinis langas. Antifryzas nedinksta.
Hunter 2013-08-26 13:22
isjungia kondicionieriu, tai ir oro nesausina. Pradziai pasikeisk salono filtra, nes jau turbut grybai ten auga
xrs 2013-08-26 13:33
Pradžioje rašė Dgl (Post 284318)
Pas mane buvo kiaurai permirkes porolonas po vairuotojo kojomis. Kol neislupau visu grindu ir neisdziovinau tol rasodavo irgi pastoviai.
Dgl 2013-08-26 15:12
Pradžioje rašė Hunter (Post 284323)
Dabar nesenai pakeiciau, nieko ten baisaus nebuvo siektiek lapu,ir seip siuksliu. Jai palaipsnui uzrasotu tai tada jo, dabar paspaudi EC puse min ir perlangus nieko nematyt :D
Dgl 2013-08-26 15:20
Pradžioje rašė xrs (Post 284324)
Man rasoja tik priekinis stiklas ir tik ties ta dalim kur seip pucia ora orlaide ant langu,kiti langai lieka svarus. Manau kad cia bus beda su sklende kur atidaro oro pajemima is lauko. Bet irgi nesu tikras, nes uzgesinus varikly girdisi kaip ji uzsidaro.
Hunter 2013-08-26 17:53
Gali dar patikrinti ar desineje puseje po kapotu prie stiklo neuzsikimse latakai lietaus vandeniui nubegti, nes daznai kai jie uzsikemsa nuo lapu ir spygliu, tai bega i salona vanduo
xrs 2013-08-26 19:49
Pradžioje rašė Dgl (Post 284331)
Iki tos sklendes gali nesunkiai prieit. Tik bardacioko vidu isimt reik. Jis laikosi ant 4 plasmasiniu fiksatoriu. Juos istrauki, isimi bardacioko lempute ir istrauki pati bardacioka. Tada matysi desinej pusej oro paemimo is salono/lauko sklende ir kaip jin darinejasi.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:26.
