Bevažiuojant užgeso, nesikuria
Vakar bevažiuojant užgeso W211 CDI. Nesiveda, tarytum nori "giebt" bet neužsiveda. Šiandien Alytuje padarė diagnostiką, rodo kad nedirba 2-as ir 3-as cilindrai. Purkštukai geri, laidai geri. Meistrelis aiškina, kad problemos su kompiuteriu. Smūginės srovės kompas negavęs, tikrai nedegęs. Gal kas buvot susidūręs su panašia problema ? Kokia dar gali būti gedimo priežastis ? Papildomas klausimas, kokia kompo preliminari kaina, jeigu jį reikėtu keist ?
Kai keisi kompa, dar primesk ir raktu bei spynos pririsimo kaina, nezinau tik del dezes kompo ar reikes pririsinet.
Pasidaryk diagnostika normalia. As statyciau uz alkuninio arba velenelio davikli |
as irgi sakyciau, kad gal veleno daviklis, del jo ne visada meta klaida.
laidus meistras praskambino kad pasake geri? ar tik is paziuros. varyk i silberi, sumokesi daugiau uz diagnostika, bet nereiks tampyt masinos menesi po servizus ir keist viska is eiles
Pasidariau normalią diagnostiką. Nuėjęs velniop ECU kompiuteris. Bandau ieškot dėvėto, nes naujas kainuoja labai nepigiai. Pas mane dabar stovi variklis su kodu A6461506491, o pats ECU kompas yra BOSCH kodas yra 0281012684. Meistrai man išaiškino kad nebūtina originalo jeigu nerasiu, galimi pakaitalai tinka šie 0281011442, 0281011011 arba 0281011328. Prašau padėkit surast kas galit, arba parašykit Kauno , Vilniaus adresų ar telefono numerių kur geriausia ieškot. Vis tiek visi vairuojat MB ir žinot kur daugiausia šansų surast. Mašina W211 , galingumas 110kW. Iš anksto ačiū.
Nusipirksi ECU nuo kitos masinos, isidesi ir nevaziuosi...
Priprogramuos naują ECU... W140 1998m. 400lt mokėjau
su busu turejau reikalu kad nukepe kompas, tai variantai buvo trys: 1. pirkti nauja kompa uz 4k, 2. rasti naudota su tokiu pat kodu ir ji priris (1000lt). 3. pirkti kad ir su kitokiu kodu, bet visa komplekta (1500).
tai pavyko rasti kompa toki kokio reik ir pririso. aisku 211 gali but dar kokiu bairiu i su kulysa ar pan |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:56. |
