Deforsuotu variklio galios kelimas - e270cdi
Ar yra galimybe grazinti kilowatu skaiciu kuris priklauso siam motorui? Pas mane gamykliskai deforsuotas variklis iki 120kW del istatymu Belgijoje, ar yra galimybe be kompu keitimo grazinti 130kW skaiciu galioje? Gal kas nors susidurete su tuo reikalu? Juokas juokais bet tie 10kW salyginai jauciasi. Teko bandyti 130kW 2.7 varikliu tokius modelius, trauka juntamai geresne, o tiek man ir truksta iki pilnos laimes.
Ar kalbėjai su Silberauto? Jei kas ir padarytų tai - tai tik jie. Arba Techas (galbūt, jei tai is vis imanoma). Susidures ko gero niekas su tuo nebus. Ir 10kw nepades. Na pades tik pirma diena ir vel bus mazai. Man tas pats su Chip, jauciasi kad geriau vaziuoja, bet jau norisi daugiau :) tam jauciu ribu nera...
Tai va kodel tu CL ieskai :D tada gal iskart CL55amg ieskok :D
Manau visu pirma pasidomek ar technine puse abieju varikliu vienoda, o tada nuvaziuok pas chipuotoja ir padarys ir visus 140kw o gal ir daugiau :)
APD laiko geriau nei mechanines, cia kai su mechanine deze chipuojant reiketu susirupint.
Man ydomu kiek kw gali sukelt, o del patwarumo yra atskira programa apd cipavimui
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:25. |
