W220 Aukščio kalibracija, davikliai ir visa kita.
Dabar daros ijau nebesmagu cia man.
priessavaite pirktas nuo NISMAS aukscio reguliatoriaus traukeles susidejau. Jo tokios tiesios ir lenktais galiukais, na kaip priklauso. Pas mane jau buvo konkreti S raide is traukes. Savaime suprantama centimetru trumpesne. Tai pakeitus traukes, masina beveik atsigule ant posparniu (vairas nesusisuka) pakelus su mygtuku ( be problemu su vairu) atsistoja i normalia padeti.(kaipanksciau buvo) Si ryt nuvaziavau su staru sukalibruotauksti Ir cia prasidejo idomumas. Kadangi leidziama skale yra pagal voltus nuo 2.3 iki 2.7 aukscio reguliavimui nors DAS raso nuo 2 iki 3 voltu. pacioj kalibracijos pradzioj. Juokingiausia tai, kad pagal reikalinga auksti voltai pasidaro 3.3 ir 3.2 atitinkamai.... ir zinoma neleidzia issaugoti pats DAS sios padeties. Ka daryt? Ir dar, pagal stara Priekinis kairys amortikas turi 7.9 baro Priekinis disinys 5.6 baro. Kodel toks skirtumas? |
O prie ko cia sitos fotkes?
Siaip gal traukes blogos arba davikliu fyskes oksidavusios, tai ir rodo nesamoningus voltazus. |
ga lprasuk svampyras ir pamatys kanors negero is ju....
Informacijos niekada nebuna per daug. |
labai daug reiktu rasyti.
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing cia siokia tokia intrukcija kaip nusizeminti, tai pagal jos buda pamegink atstatyti masiniuka i norima padeti, o poto tiesiog pasidaryk "Inbetriebnahme" Airmatiko kompa, ir tada stoves tavo pasirinktoje padetyja. p.s. po kiekvieno keitimo isvaziuok is garazo nuvarziuok kelis metrus atgal ir pirmyn. p.p.s. skirtingi barai gali buti del skirtingu sensoriu poziciju ar traukuciu ilgio,ar keistu pakabos daliu, ar pacios masinos geometrijos. |
aciu vampyrai uz info, ziuresim kaip seksis daryt :)
O geras :D trauke nuo w123 panaudojo
Tairealiai man reikes 2 tokiu traukuciu? Ir jos liks vietoj tu esamu? ar ne ?
taip, reikia tik priekiui, galas ir taip reguliuojasi
bet man vistiek klausimas lieka.
Kodel neina su originaliom traukem sureguliuot ? kas del to kaltas ? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:28. |
