-   -   Po filtru ir tepalu keitimo sunkiai kuriasi W203 2.2CDI 2002 M (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=13407)
Pooshkis 2013-11-05 08:05
Sveiki visi, kuo skubiau reikia pagalbos. Gal kazkam jau taip yra buve, tai va, vakar keiciausi visus filtrus ir tepalus (einamasis aptarnavimas), jau pasiimant is auto serviso sunkiai kuresi, bet uzsivede is pirmo karto, meistras pasake, kad cia normaliai viskas, tipo pakeitus kuro filtra reikejo tiesiog slegi sukelti ar kazkas panasaus, o vat siandien ryte isvis sakes, uzsikuriau is 5 karto, laikydamas degima po kokias 6 sekundes, ir taip vos vos uzkabino, ant laisvu variklis truputi purtesi, nuvaziaves i vieta truputi palaukes bandziau vel vestis ir viskas jau buvo gerai. Bandant uzsivesti po truputi mete dumeli. Gal turit minciu kur pradeti kapstyti? Zvakiu indikatorius uzgesta normaliai. Is anksto dekui
giedriuz077 2013-11-05 09:39
Manau pradeti krapstyti nuo kuro filtro, jo zarneliu ir sujungimu, pasitaiko, kad neorginalus kuro filtrai buna nekokybiski.
MBLORINSER 2013-11-05 09:45
oro prisigaude ten pas juos tie kuro filtrai durni o dar durnesni meistrai blogai sutveria. as asmeniskai dedu storesny guminy zieda visada. ir bedu nebuna.
Pooshkis 2013-11-05 09:56
Dekui, uz atsakymus, pabandziau uzsivesti kai masina ilgiau pastovejo, uzsivede is karto, padirbo 3s ir uzgeso ir vel reikejo birbinti belekiek, taip kad filtras greiciausiai ir bus
Joshua 2013-11-05 11:06
Pradžioje rašė Pooshkis (Post 296341)
Buvo ir man taip kazkada, tik viska pats keiciuosi. Jei neklystu ir pas tave kuro filtras dedasi i vidu atsukus toki dangteli, tai ten tokia dedasi kaip tarpine (kaip gumele) tai buvo pasitaike ant vieno filtro, kad uzdejau nauja tarpine, ir analogiska situacija kaip pas tave (gaude ora) ir sunkiai kuresi, tada idejau senaja tarpine ir problemos kaip nebuta.
Na arba kaip kolegos minejo, bus kokia kuro slangele sujudine ir pro ten ora gaudo.
Pooshkis 2013-11-05 11:08
Dekui visiem, ryt varau atgal i ta pati servisa, pranesiu kas ir kaip
Pooshkis 2013-11-07 12:12
Kaip ir visi teisingai spejote, beda buvo su kuro filtru, tiksliau su viena ne visai gerai uzdeta slangele, ko pasekoje sistemoje budavo truputi oro. Beda rasta ir isspresta :-)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:51.
