W124 E320 M104 droselio sklendes gedimas
sveiki visi, pagedo mano mersiukas. Nelabai kas nori remontuoti, sako sena masina:blink:
Bet pagal pozymius ir meistro pamastymus, gali buti droselio sklendes gedimas. Variklis staiga pradejo trukcioti, apsukos sokineja, sunkiai priima gaza, dingsta trauka vaziuojant vienodu greiciu, sustojus daznai uzgesta. Tai va klausimas, ar remontuojama sklende, gal kam teko tuo uzsiimt? Gl kas turi gera naudota? |
o kas per aparatas patiem atspet? metai, variklis, deze?
E320, M104 variklis. Pries keiciant sklende nupjaukit senosios skelndes laido sarva ir paziurekit laidu bukle, dazniausiai beda ten.
Variklio pravodkę esi tvarkęs? Nes ten irgi laidai ne pačios geriausios būklės būna.
<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/kz6K1v2R13Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
nesu lindes prie laidu, kokia ten situacija nezinau. Bet apie situ varikliu aukstos itampos bedas teko girdet. Sitas gedimas staigiai taip ivyko, pora dienu buvo lyg traukos subangavimas vaziuojant lygiom apsukom, 2-3 kartus. O po to viena ryta visai masina nebenori vaziuot. Labai butu gerai elektrika rast, kuris nespajutu i ta darba. Prisiziurejau jutubej filmuku kaip sklende isima, varikliuka is jos isima, potenciometra sutvarko. Nu reiskias imanoma. Bet pats geriausiu atveju tik isimciau as ja:roll:
Va jei kam idomu: http://www.youtube.com/watch?v=fAWNc12W7sg http://www.youtube.com/watch?v=CnwOh0rPOqA http://www.youtube.com/watch?v=Tv2gH528rLw |
Sklende isemus, paaiskejo, kad varikliukas bludija. O pati sklende ardoma, tik dalinai, taigi varikliuko isimt ir ji sutvarkyt nepavyko. Ieskau sklendes, deja nerandu. Dar klausimas, ar tiktu sklende nuo naujesnio v6 3.2 variklio? Atrodo, kad jos skiriasi tik jungtimi. Jei perdaryt laida su jungtimi, gal veiktu?
Kodas skiriasi, ar tik jungtis skiriasi? Tu kalbi apie W210 ar W140? Jeigu nerandi sklendės tai galiu pasiskambinti gal kas Kaune turėtų :isveik:
parašyk kodą beje. |
va cia tikrai deficitine preke,pries kokius 3 metus ieskojau,taip ir neradau,nauja apie 1200 euru,pardaviau taip ir nesutaises.
Kiek suprantu, variklis pas tave 104.994? Nuo V6 aišku kad netinka ;)
tik nuo l6 tinka ir tai buna variantas su 8 ir 11 laidu. viska issprestu detales kodas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:25. |
