Riebus mišinys: self-adaptation: mixture is too rich at idle speed
Jau kuri laika vazineju su gedimu kuris vis ramybes man neduoda, sutapimas ar ne, bet itariu, kad apynaujas katalizatorius del to uzsikimso :angry:
star diagnose rodo klaidas: HFM-SFI hot film engine management 049 self adaptation-adaptation: mixture is too rich at idle speed 084 short-time self adaptation at idle speed: part load is exceeded. automobilis tai CLK 200 C208 M111 variklis, be kompresoriaus, automobilis turi ir gazpromine iranga ir dazniausiai mersas geria dujas. taigi pakeista oro srauto matuokle (pierburg) padaryta adaptacija, tai variantas, kad matuokle cia kalta atkrenta nes detas buvo ir boschas ir klaida vis tiek atsiranda. pakeistas lamda zondas i nauja boscha, klaida vis dar isliko. pakeisti filtrai,zvakes,zvaklaidziai. internete randu siek tiek info apie klaida, bet aiskiau niekas nepasidaro, gal kas galetumet nupasakoti konkreciau: Intake air leaks, ( kur konkreciau reiketu cia ieskoti nutekejimo ? ) • Injector wear or carbon build-up, ( del benzino purkstuku nezinau, dazniau maitinu dujomis, kaip galima butu patikrinti ju bukle? ) • Engine wear, ( velniai zino, bet rida 238tukst, ir rida tikra ) • Contact resistance in MAF sensor, ( matuokle kaip minejau nauja ) • Defective diaphragm pressure regulator, ( turit gal kokiu minciu? ) • Defective purge control valve ( turit gal kokiu minciu ? ) gal kam teko susidurti su panasia problema ar turit kokiu ideju? aciu. |
Intake air leaks mano supratimu reiskia neapskaiciuota pasalini ora kuris i varikli papuola jau uz oro srauto matuokles.
agr atbulini voztuva, pamegink pasikeisti. daug nekainuoja, reikes tik rakta susikonstruoti, nes priejimas nekoks.
p.s. cia tik spejimas jaigu ka :) |
o ar yra egr atbulinis voztuvas m111 benzininiam motore? :)
Ar turit gal dar kas kokiu minciu?
Detales numeris A0021406860 kainos neprisimenu, jaigu numeris netinka reikias jos nera. Pamirskit ka sakiau :)
ar nebus kad visos sitos klaidos tik todel kad sumontuotos dujos. jeigu iseitu nutrynus klaidas pasivazineti ant benzino paziureti ar jos kartosis. beto gal reiktu realiai pamatuoti ar tikrai tas misinys per riebus.
vampyrai, ok perduosiu, kad pachekintu |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:52. |
