-   -   w124 3,0d 80kw galiniai stabdziu diskai (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=14263)
makarasas 2014-03-21 10:17
sveiki norejau paklaust ar tinka stabdziu diskai nuo kitu w124 modeliu?ir ar tikrai beda diskuose jei stabdant stipriau pedalas kalatojasi ne del abs tikrai=)
beja gal kas juos turi parduot kaune?dekui uz atsakymus,
Hunter 2014-03-21 10:24
greiciausia beda ten, bet nereiskia kad gale. Disku pilnos parduotuves, turbut po 40lt/vnt rast nebus bedu
alteroja 2014-03-21 10:32
turėtų būt visiem W124 vienodi diskai ir tikrai nėra brangus dalykas. jei muša pedalas, tai gali būt ir priekiniai stabdžiai.
makarasas 2014-03-21 10:42
o kaip zinot priekiniai ar galiniai ?
alteroja 2014-03-21 10:47
šiaip jei priekiniai, turėtų ir per vairą mušti.
oldtimer 2014-03-21 12:33
Pradžioje rašė alteroja (Post 321189)
Jei apskritai apie 124, tai tikrai nėra visų vienodi. Nors modelis senas, bet buvo su neventiliuojamais, ventiliuojamais priekyje, kai kurie net ir gale ventiliuojamais. Ir skersmenys gali būti, kad skiriasi. Bet čia eiliniam 300D tai ne bėda, pilna dar visur.
makarasas 2014-03-24 07:30
dekui uz info visiems. Pirkau naujus is zmogaus mokejau po 50 litu, pasikeiciau ir pamirsau ta beda=))
Tomskis 2014-03-25 01:03
skiresi tik sportlaino ir 5.0 motoru diskai. gale tai visi vienodi iki 5.0 , prieki iki 4.2 berods visi vienodi, neskaitant sportline. seip 2.0-3.0 visi tie patys
oldtimer 2014-03-25 10:47
Pradžioje rašė Tomskis (Post 321908)
Va ir ne, nėra taip, kad visi išskyrus 500E ir sportline važinėja su 200D stabdžiais. Nesigilinant atrodo vienodai, bet taip nėra.
Apsišvietimui šiek tiek info apie galinius diskus iš Ate katalogo. Pagal MB irgi kodai skiriasi.
200E, E200 (124.019) "Ø: 258 mm, Brake Disc Thickness: 9,0 mm, Brake Disc Type: Solid, Fitting Position: Rear Axle"
200TE, E200T (124.079) "Ø: 278 mm, Brake Disc Thickness: 9,0 mm, Brake Disc Type: Solid, Fitting Position: Rear Axle"
300D, E300D (124.131) Ø: 258 mm[/B], Brake Disc Thickness: 9,0 mm, Brake Disc Type: Solid, Fitting Position: Rear Axle"
300D turbo, E300D turbo (124.133) Ø: 278 mm, Brake Disc Thickness: 9,0 mm, Brake Disc Type: Solid, Fitting Position: Rear Axle"
320 TE, E320T (124.092) "Ø 278 mm, Brake Disc Thickness: 19,9 mm, Brake Disc Type: Vented, Fitting Position: Rear Axle"
Beje E320 Sedano gale neventiliuojami.
400E, E420 (124.034) "Ø 278 mm, Brake Disc Thickness: 24,0 mm, Brake Disc Type: Vented, Fitting Position: Rear Axle"
500E (124.036) "Ø: 300 mm, Brake Disc Thickness: 22,0 mm, Brake Disc Type: Vented, Fitting Position: Rear Axle"
mhundiz 2014-05-25 16:57
Sveiki. Norejau paklausti ,kiek man kainuotu BREMBO stabdziu suportai? Galas ir priekis Mb 124
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:56.
