-   -   W124 320ce 92' ,automatinej pavaru dezej antifrizas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=14675)
Pincius 2014-06-01 14:46
Sveiki kolegos,
atsitiko toks dalykas ,isiminejau A/C radiatoriu ,tuo paciu emiau ir variklio radiatoriu ,isemes A/C radiatoriu susirinkau viska ,uzsipiliau antifrizo ir jis subego i APD,kas cia per poksta ,gal kam taip buvo nutikeir galetumet patart nuo ko pradet tvarkyma . As pats kiek isivaizduoju ,tai prakiuro kazkur radiatorius ,greiciausiai kaireje puses viduje ,kur sukasi vamzdelai nuo dezes ,pro kurious vaiksto dezes tepalas ir ausinasi . Dezes tepalas pabalo ,tai viskas aisku kad leidzia ausinimo skysti i dezes tepala.
Tai jei kas zino ,ar kazkam taip buvo nutike ,pakonsultuokit remonto eiga .
kuvalda 2014-06-01 15:14
pasikeiti radiatorių, išsiplauni dėžę ir tepalus naujus susipili ir toliau važinėji
Pincius 2014-06-01 15:17
Pradžioje rašė kuvalda (Post 334463)
tai keiciant tepalus ir filtra su tarpine keist ? Pas mane tepalai filtras ir tarpine keisti pries 400 km ,nes tvarke atbulini begi . Bet manau vistiek reikia naujo filtro ir tarpines . O kokiu budu plauti ta deze?
kuvalda 2014-06-01 17:40
dėžę išsiplausi du kartus tepalus pakeitęs, o tarpinė ir filtras kas be ko jei nori važinėt
Hunter 2014-06-01 17:49
tarpine cia kazkoks brangus dalykas? Gali ir nekeist jeigu jau neturi keliu litu
O siaip tai reikia salinti priezasti - keist radiatoriu
Pincius 2014-06-01 18:52
[QUOTE=kuvalda;334485]dėžę išsiplausi du kartus tepalus pakeitęs, o tarpinė ir filtras kas be ko jei nori važinėt[/QUOTE
SUPRATAU
Tomskis 2014-06-01 18:55
seip filtras kartu su tarpine parsiduoda, atskirai nepirk filtro, nes gali nerasti paskui tarpines. o radiatoriaus galejai ir neliesti keiciant ac, uztenka termomova nuimt ir puikiai atsilenkia tas radiatorius. bet yra kaip yra
Pincius 2014-06-01 18:55
Pradžioje rašė Hunter (Post 334488)
Hunter rasiu as tuos kelis litus :taip:,siaip galejau ir neklaust tokio dalyko,ir tarpine ir filtra po praplovimo pasikeisiu ;)
Pincius 2014-06-01 18:59
Pradžioje rašė Tomskis (Post 334503)
butent kad galejau neliest radiatoriaus ,nes A/C radiatoriu isemiau is priekio nusukes keles detales ... nekiekviena diena darau tokius darbus ,darai ir mokiniesi .
Pincius 2014-07-10 15:24
Bandau prikelt tema, tai nieko man nesigavo nei dezes plovimas (tepala keiciau keturis kartus) ,filtra nauja ,tai po kiekvieno keitimo pravaziuodavau 30-50 KM,vaziavo kaip ir normali ,bet viena diena sustojus ,o poto bandant vaziuot prapuole visi begiai ,nei pirmyn nei atgal jokios reakcijos....dabar banadu ieskotis dezes ,bet kur skambinau kas ardo W124 320 nieks neturi dezes,o meistrai protina kad nuo nieko netinka ,butent tik nuo 320, man cia nelabai tikisi kad netiktu nuo kitu,tai noriu paklaust kas gal nusimano ,gal buvo susidures su dezes keitimu tokiam modeliui ,mano CE 320,92/11, dezes kodas 722.369 03 756860, variklis 104.992 12 008754
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:00.
