-   -   w140 kaista (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=14691)
ockis 2014-06-04 04:59
w140 kaista
W140. 95m 3,2benz.
Kaista variklis.kur tik sustoji sankryzoi kieme ir tt kaip vaziuoji trasoi 80km/H rodo 90
Kaip tik sustoji ar leciau kyla iki 110. Pakeiciau
Vandens pompa
Termoatata
Termorele
Daviklius ant vandens pompos 2.
Gal kas ideju turi? Ps. Neijungia vintiletoriau pagrindinio,ir tu kur prieki stovi du, nezinau kaip jie vadinasi, gal kokiu kas ideju turit?
Gintaras 2014-06-04 06:46
o tai sparnuotę ne termomova suka nuo variklio ? Priekinius ventiliatorius mačiau sukantis tik kai įjungtas kondicionierius
jonny 2014-06-04 07:48
Pagrindinis visada turi suktis nors kiek, priekiniai kondicionieriaus. Vienintelė mintis - termomova.
Markko 2014-06-04 08:10
Kazkur yra tema kaip vanix kariavo su pakilusia temperatura CL500,paieskok ..berods galiausiai jis radiatori keite ar kas ten,nepamenu jau.
Tomskis 2014-06-04 08:25
taip keite radiatoriu, as irgi. bet ne taip staigiai kilo temperatura, o stipriau pagainiojus arba kamsti ilgiau pastovejus. o ar termomova veikia tai su laikrasciu sustabdyk pabandyk ir zinosi
oldtimer 2014-06-04 08:28
Pradžioje rašė jonny (Post 335148)
Šiaip nebūtinai. Esu taip pasikeitęs termomovą kai tikroji problema buvo pasikimšęs radiatorius. Jis kaito ne visu plotu, todėl termomovai pilnai susikabinti matyt pritrūkdavo temperatūros.
P.S. pasireikšdavo tik kai šilti orai, kamščiai ir aišku labiausiai pasijausdavo tokiom sąlygom pabandžius įjungti AC. Bet čia manau priklauso kiek labai užsikimšęs. Vertėtų pasitikrinti ar visas tolygiai šyla.
wannabe126 2014-06-04 11:38
Man buvo ta pati problema, kaip hunteris sake arba radiatorius arba termomova. Praplovus radiatoriu pakeiciau termomova. Tai dabar kai uzkaista toks garsas kaip lektuvas pradeda kilt :D bet nebekaista :D paziurek ant isjungto variklio ar lengvai sukasi tada amen movai.
ockis 2014-06-04 16:57
Pradžioje rašė wannabe126 (Post 335227)
termomova nauja. kaip duodi gazu iki 4 stuku girdisi kaip ji dyrba kaip sake lektuvas kyla . ir tem nukrenta iki 90 poto vel kyla ji. belieka radijatoriu plaut kazkaip sumastyt.
vanix 2014-06-04 17:03
Pradžioje rašė ockis (Post 335289)
pirk nauja iskart, negaisk laiko su plovimais. As savo irgi ploviau, vistiek kaisdavo.
alteroja 2014-06-04 18:10
tai tu pirma pasitikrink, o ne pirk. tegu pakaista motoras ir tada ciupinek radiatoriu ar visose vietose vienodai uzkaites. nes gali but puse radiatoriaus verda, o kita puse drungna...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:24.
