-   -   W168 kondicionieriaus problemos (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=15105)
Invision 2014-08-27 18:18
Susidūriau su problema, kuri būtų įdentifikuojama paprastai: Nesandari kondicionieriaus sistema.
Pirmas problemos sprendimas buvo freono papildymas. Papildžius prasukau apie 2000km ir freonas baigėsi vėl.
Antras žingnis, servise atliko kondicionieriaus diagnostiką, kėlė slėgį (iki 20 bar ir slėgis nekrito.) Papildė kondicionieriu freonu su regentu. Po pastarojo papildymo prasukau apie 2000km ir šaldymas baigėsi vėl. Servise pakėlę automobilį nerado jokio nutekėjimo.
Dabar turiu tokių užuominų, kad gali praleist pats kompresorius, tačiau čia irgi tik variantas.
Gal esat kas nors susidūrę su panašia problema? Kad būtų nesandari kondicionavimo sistema, tačiau nežinia kur?
Taip pat noriu sužinoti, kokį dėvėtą kompresorių reiktų pirkti? Koks kodas yra tikslus detalės? Ar kompresorius gali tikti nuo skirtingos MB klasės automobilio?
Ačiū už pagalbą ir atsakymus
Apie automobilį:
W168 dyzelis, automatas, 70kW, 2001m. Identifikavimo numeris: WDB1681091J708465
vampyras 2014-08-27 19:11
A000 230 79 11 87 paskutiniai du skaiciau reiskia turetum grazinti sena, tada kainuotu 612€ plius PVM plius siuntimas. galimas dalykas jok detales kodas keitesi laikui bengt, cia jau reikia sandelininku klausti. :)
p.s. jaigu nesimato is kur bega, pripildai UV Tracker, pasidarai radiatoriaus valyma ir ziuri koks brudas isbego jaigu su UV Tracker, tada nesandarumas salono radiatoriuje
as balsuoju uz kondensatoriu arba slegio davikli....
pranesk kai isspresi beda. sekmes.
Tomskis 2014-08-27 23:57
kai jis rase kad pilde su reagentu as taip suprantu turbut norejo parasyt kad pilde su dazais? jei taip, ir niekur nesimato nuotiekio, tai greiciausiai bus salono radiatorius. o jei su dazais tau nepilde, tai uzpildyk, ir matysi kur bega. dazniausia aisku beda kondensatorius (radiatorius)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:45.
