W203 bagazine
Sveiki, W203 T, barska, traska bagazines dangtis vaziuojant per duobes, ar kalnuotas vietas kad ir letai, buvau nusiemes plastmase pratikrinau sponkes geros neluzusios, gali buti del spynos kokios dar? nebezinau ka betikrinti, labai erzina tas traskejimas
Pas mane tas pats, bet speju bus sponkes pavargusios ir nors jos isistato i vietas issoka isitempe ir barska, arba po nuemimo reikia moket tiksliai idet, gal yra kazkokia specifika tam. Plius nuemus galima det kokios nors minkstos medziagos tarp vietu kurios barska.
Na as vakar spyna reguliavau ta apacioj du varztai laiko, tai sumazejo girgzdejimas, o siaip ta plastmase ir girgzda, as sponkes naujas dejau bet nepadejo kazkaip, nebent pakisti reiketu kazko kaip minejai :)
Pas mane dulkes praeina per gumas,reikia truputi bagazine itempt |
Atsidaryk apatini ta dangti zapaskes, ir ant to slenksciuko per viduri pora varzteliu yra, ir is abeju galu slenkcio yra, pamatysi juos atsuk, ir tada uzkisk atsuktuva ar ka atsargiai kelk, ten ant sponkiu yra, man nesuluzo nei viena pasiseke, tada pamatysi du varztus spynos, atlsaivink ir i apacia ar virsu slankiojasi ir paleisk jei reikia, jei nebeina, gali nusiimti skyles padidinti jog pasileistu daugiau isitemps tada labiau.
o pas mane girgzdejimo nebera, spyna kazkaip pakeliau i auksciau, ir pati ta metalini kobinuka apsukau izoliacija dabar tyla niekas nebekrebzda, gal bagazine vaiksciojo ir trynesi kas. :) |
Joo, ant sponkiu kaip apsyfke duru, bandyk i virsu kelti uzkisus atsuktuva ilga koki, cia kaip pasiseka jos sveikos lieka arba pasigadina, parduotuvej autodaliu rasi, jei ka nebrangus jie :)
Aciu "kuzmycius" viska jau susitvarkiau ir pavyko visas sponkes issaugot :ploja:
Nera uz ka, svarbu padejo :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 08:07. |
