Active light system unavailable
Sveiki, gal kam teko susidurti su active lights? Cia kaip suprantu sukant vaira turi uzsidegti priesrukiniai zibintai, apsviesti papildomai sona? Sitas dalykas puikiai veikia(bent taip atrodo is paziuros) taciau skydelyje sia klaida vis tiek rodo. Mb e 3,2cdi 06m Gal kas turite kokiu ideju kur ieskoti bedos? nauja bloka pirkti?
Dar prie to pacio ceinzeris paspaudi mygtuka neislenda, gali rankiniu budu pakelti ta plastmase taciau pats ceinzeris neislnda ir kompaktai neisitraukia(taciau jis pilnai veikia, visi kompaktai groja). Aciu uz atsakymus |
Ceindzerio dangtelio dantratukus ir sliauzikli- sutepti, o del klaidu- gali kuriame nors bloke sita active lights funkcija buti deaktyvuota.
Del deaktyvavimo- gali buti, jog keistas koks nors blokas ir blogai sukonfiguruota... Is esmes, gal pasijunk tu ta masina su diagnostika ir viska tau papasakos, kas blogai, kas gerai... |
tai aš kaip supratau iš daugelio atsiliepimųš, tai klp nėra normalaus diagnostiko mersams.
Sako nera :D o tai silberis kam?
apdure mane gerai :) saip tai turiu kontakta vieno veikejo klaipedoj, gal ir paimtu paziuret... Mersana +370 6O6 974du6 (Rolandas) DIrbes silberi, ir nuejes su dirbt po to :) |
Na supratau neaisku vadinasi kas cia. O del garso traskejimo? garso aparatura paprasta, garsas taip kartais trasket pradeda muzikai ar radijai grojant. Cia stiprintuvas jau i pabaiga ar kame reples?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:38. |
