w211 320 cdi nesikuria po nakties ar ilgesnio stovejimo
sveiki , po nakties paliktas ar ilgiau pastovejes ne iskarto kuriasi , starteris turi pasukt ilgokai . jei rakciuka pasukus keleta kartu ir palaikius po 3-5 sek , uzsikuria greiciau . ar gali taip buti kad nuseda kuras atgal i baka ir del to nesikuria . arba gal siurblys bake skaiciuoja paskutines dienas . jokiu klaidu nemeta , bent jau skydelyje , as suprantu jei neveiktu zvakes kaip pvz degtu zvakiu lempute.
p.s. : ryt numinsiu klaidas nuskaityt . |
nusėda kuras 90 proc. žemo slėgio siurblys prie variklio stovi.
Kada prasidejo nesikurt? Tik atsalus oram ar ir prie pliusines temp taip darydavo? |
persiprašau. pas 646-648 jau ne prie motoro.
klausimas , kaip patikrint?? |
Atjunk kuro padavima palei filtra ir yjunk degima, jei iskart paduos kura tai sakyciau kad su siurbliuku viskas tvarkoj. |
Yra toks reikalas kad atsalus blogam purkstukui iki neigiamos temp jis visa ar bent jau didziaja daly kuro praleidzia per gryztama ir tada variklis sunkiau kuriasi arba visai nesiveda, bet kas keisciausia siltas purkstukas veikia be priekaistu:)
Statyk slangeles ant purkstuku gryztamu ir ant salto variklio ziurek kuris daugiausia kuro meta lauk |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:11. |
