-   -   w163 3.2 misfire (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=15925)
Birmantas 2015-01-27 16:53
w163 3.2 misfire
Sveiki, esu naujokas sitame forume, tad labai neskriauskit:)
Turiu beda kuri nuo auto pirkimo neduoda ramybes - MISFIRE.
Nusipirkau ml w163 3.2 benzas/dujos ir prasidejo vargai mano, duodant daugiau gazo-atsisako cilindrai (nesvarbu kiek ir kurie, vis skirtingi buna) dazniausiai tai nutinka ant duju. Taciau uzgesinus/uzkurus varikli ant benzo jis pradeda netraukti, nepriema gazo, deze nesugalvoja kokiu begu vaziuoti, bet perjungus vel ant duju trauka atsigauna , bet vel geriau uzspaudus per gaza atsisako cilindrai....
Paskuj atradau kad nuemus klema nuo akumo , sita problema pasimirsta keliom dienom (nemeta jokiu klaidu ir pan) ir paskuj vel pasaka is naujo...
Keiciau zvakes, laidus,babinas,oro srauto matuokle, lambda zondas ir vistiek tas pats, purskiau su "startu" variklio skyriuje, galvojau gal rasiu oro nutekejima taciau nieko..taigi gal kas patars ka toliau ziuret ar gera mersu meistra Kaune? Nes jau baisu vezti pas meistrus kurie pirma karta girdi apie tokius dalykus...
p.s. katalizatoriu automobilis neturi...
Hunter 2015-01-27 17:42
duju purkstukai, blogai pravesti duju slangai, per zema duju temperatura
Problema atsiranda tik ant duju?
Birmantas 2015-01-27 19:03
Istikruju tai taip ivairiai man tie cilindrai atsijungia , kad pats jau vos susigaudau, kas po ko eina. Bet dazniausiai tai:
Atsisako cilindrai su dujom, paskuj pradeda netraukt ant benzo+ atsisako cilindrai(kuo saltesnis variklis tuo labiau puliuoja). Nuemi klema (issitrina ecu klaidos) ir kazkiek laiko vel viskas gerai.
Hunter 2015-01-27 19:08
pavazinek tik ant benzo, paziuresi ar ant benzo atsijungia. As statau uz dujas.
1. Duju filtras uzsikises
2. Duju slangas blogai pravestas ir/ar/todel per zema duju temperatura
3. Mires purkstukas/i
Birmantas 2015-01-27 19:17
Bet kas idomiausia, kad kai netraukia ant benzo ant duju vaziuoja gerai, bet tikrai Jusu patarimu pasinaudosiu. Aciu:)
Alkapone 2015-01-27 19:28
Kažkas labai panašaus buvo su audi a6 2,8. Simptomai labai panašūs, daug prasikrapštyta, bėdą išsprendė dujininkai...
vytis 2015-01-27 20:33
gali buti kad nesutampa duju purkstuku eiliskumas benzino atzvilgiu ,t.y ne i ta cilindra purskiamos dujos i kuri turetu. ta patikrinti turetu dujininkai,programoj atjunginedami po viena cilindra ir stebedami ar nepradeda purtytis motoras. cia aisku viena is galimu priezasciu
Birmantas 2015-01-28 06:21
O gal kas zino tikrai gera dujininka Kaune?
vytis 2015-01-28 08:26
Pradžioje rašė Birmantas (Post 375775)
Rytis 868750203 uab ''vikabaltus'' islandijos pl 213e ,tikrai rekomenduoju
Birmantas 2015-01-28 13:06
Aciu uz info:)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:41.
