W209 CLK350 problemos
Sveiki Forumieciai,
Noriu pasiteirauti jusu, perskaiciau daug cia esancios informacijos, bet noretusi patarimo, buciau dekingas. Siek tiek istorijos apie pacia masina: Nusipirkau 2007m amerikieti CLK350, variklis 272.960 (M272), deze 722.906 (W7C700). Rida buvo 95.000km, ir ji tikra. Silberis dave palaiminima - pasake tik kad gali prireikt po 25 tuks pakeist zvaigdze su grandine. Pravaziavau 7000 km iki dabar. Viskas veike idealiai, po kokiu 3 menesiu nuo pirkimo vaziuojant 80-100km/h tarpe atsirasdavo drebejimas(garsas toks kaip zemu dazniu garsiakalbis) Prie pora dienu tas drebejimas jau pasirodo ir prie 60km/h, vaziuojant ramiai apie 1,7-2,0tukst apsuku sokineja truputi apsukos(dingsta ir trauka labai trumpiems momentams), deze vaziuojant dirba gerai(gal tik i 2 pavara jungiasi sunkiau truputi, bet retai), bet stovint ir perjunginejant i D ar R pradejo duoti nedideli smugi. Vaziavimas gaunasi toks - isibegeji ir toks jausmas kad vienas cilindras neveikia, kai lakstai virs 3 tuks apsuku viskas kaip "prasimusa ir nesokineja tos apsukos". Pasidariau diagnostika dar karta ir parode tik viena klaida susijusia su varikliu(deze viskas gerai): P0011 Continuos cramshaft adjustment Right. incorrect position of the intake cramshaft. Man pasiule pakeist magnetus isiurbimo kolektoriu(a2720510117), pasake kad teoriskai gali viskas pasitaisyt(nes siuncia ir dezei jie duomenis). Meistrai visi sako kad per n-metu patirti dar nemate tokio bajerio kad pakeitus magnetus kazkas pasitaisytu variklio darbe, bet visko gali buti. Taigi, prisiskaiciau apie hidrotransformatorius(panasus simptomai), persokusia grandine(irgi), reduktorius, guoliai ir t.t. Net maciau atsiliepimu kad zmones zvakes pakeite ir viskas susitvarke. Kas liecia grandine - prie tokios ridos gal ankstoka jai dar ?! Kas gal esate susidure su sia problema, nes realiai jau galva sukasi del galimu bedu. Vilniuje taip ir neradau nei vieno specialisto kuris dirbtu su MB eletrika ir variklius perrinkinetu, arba varikliais arba pakaba arba elektrikai(na aisku isskyrus Silberi, bet ten kainos vokiskos). Gal kas susidurete su tokiom bedom ? Taip pat buciau dekingas jei patartumete Vilniuje(jei tokiu yra) koki gera universalu spec'a kuriam galima nuvaryt masina ir jis normaliai pasakytu kur yra beda(os) is tikruju, bet is saziningu ir klientus gerbianciu specialistu kurie diagnozuoja tik tai ka reikia taisyt :) Taip pat kas kokias 2-3 savaites uzsidega Check'as - ar gali del tu isiurbimo velenelio jis but ar cia grandine, nes darant diagnostika dabar jokiu klaidu susijusiu su grandine nerode. Taip pat ant laisvuju dirbant jauciasi vistiek vibracija tokia masinoje, bet labai silpna. P.S. Isistaciau dujas nusipirkes auto, bet buvau uzsukes - dirba kaip laikrodis. Is anksto dekoju! :zenklas: |
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=324130
http://www.benzclub.ru/forum/showthr...16#post2692716 ir siaip paskutine tema visa idomi :) |
Dekuj uz atsakyma. |
Na, kaip ir sakiau- magnetai. O siaip, prie tokios ridos jau irgi buna su zvaigzdutem amba, iki 150 tukst panasiai... Del vibracijos- 99,9% hidrotransformatorius. Gali meginti ir sukeisti vietom magnetus, pamatysi, ar kitoj pusej atsiras ta klaida.
1. Gal zinau kur galima butu su deze kreiptis? Kad normalus butu meistrai ir galetu kokybiskai padet ? Jie gi profai, gal ten ne tame beda is tikro, ir nereikia tiek saibu kist. 2. Del grandines meistra koki. Siaip girdejau kad dabar galima keist ne isemant variklio, tai tiesa ar pasakos ? sake man kad vokieciai daro grandines kurios nera vientisos ir gali segmentais keistis, kas leidzia ja pakeist lengvesniu budu. Aisku net nenutuokiu ar imanoma zvaigzde pakeist neisemus variklio.. Bet is esmes tai del grandines sake tik silberis man per patikra pries perkant, bet jie irgi kategoriskai nesake kad jau pareina. Sake kad tik pastebejo kad ji siek tiek nusidevejusi jau ir gali tekt keist po 25-30 tuks. Klausimas dar buvo toks kad tas Check engine tik del grandines gali uzsideginet ar ir del to isiurbino velenelio irgi ? 3. Su magnetais viskas aisku, dekuj. |
Tai velenelio fazes nesutampa butent del to, kad grandine nebeidealiai veikia, o nebeidealiai veikia del zvaigzdutes. Zvaigzdute vientisa su balansiniu velenu, o jis kokiu 40cm ilgio, tai nezinau, ar butu paprasta ji isimt neiskelus variklio, nebent nuardyt absoliuciai visa prieki. Gal CLK vietos ir daug po kapotu, bet CLS ar ML tai nekazka :)
Bet ar yra bent viena tikimybe to kad pasiteisins to spec'o patarimas pakeist daviklius su magnetais ir kad susitvarkys variklio bei deze darbas ? Jis sake kad jie magnetai siuncia informacija ir i deze, kad tai teoriskai itakoja ir jos darba ? Mano klausimo esme paprasta - ar bandyt keist tuos magnetus ir tiketis kad pageres. ar varyt pas dezininkus, ten ziuret ir poto pas motorininkus ir ten darytis viska ka jie suras. Tiesiog kam kist pinigus i tuos magnetus tada. Taip pat del meistru dezes ir variklio gal kazkas kazka zinot Vilniuje ? Man sake kad Vilkpedes gatvei yra geri specai deziu kazkokiu garazu komplekse turi servisa. |
dėl blogų duomenų vibracija neatsiras iš dežės. |
Pirk bmw :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:09. |
