-   -   e280cdi kolektorių varikliukas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=16156)
giedriuzxz 2015-03-06 17:51
Sveiki, iškilo problema ir norėčiau jūsų patarimo. Šiandien diagnozavo forumietis, kad mersiukui(w211 e280cdi 140kw v6) neveikia sklendžių motoriukas. Ir norėčiau patarimo jūsų, gal žinot kokį meistrą(motorista) kad pakeistų tą motoriuką, nes ten nuimt turbina reikia ir visko daug... Ir norėjau paklaust gal išvis eina ant šitų motorų operuot ir naikint tas sklendes, kad ateityje jos vėl neknistu proto, nes motoriukas tas sklendžių valdymo 200e kainuoja. Išoperavus sklendes nepadidėtų kuro sanaudos? Patarkit vyrai.
wzikas 2015-03-06 17:55
O kokie simptomai? As irgi pirmadieni vezu ml 'a su neva turbos defektu bet ne turbina ten speju
alteroja 2015-03-06 18:21
Pradžioje rašė giedriuzxz (Post 381255)
tepalus keičiant reikia turbinos tarpines pasikeisti ir nesuges tas motoriukas.
DTM 2015-03-06 18:34
Galima pakeisti ir nenuimant turbinos, tie kas yra tai dare zino :)
juozas 2015-03-06 20:23
ir kad lyg nekainuodavo jis 200eu, kazkas apie 500lt jei neklystu buvo silbery ir turbos tikrai nenuimineja kad ji pakeist
giedriuzxz 2015-03-06 21:31
Simptomai tokie, kad nėra traukos, ir diagnostika meta sklendžių varikliuko bėdą, o išoperuot tas sklendes įmanoma?kuro sanaudos nepasikeis?
Tmt servisas sako, kad turba reik nuiminėt.
Boss 2015-03-06 21:44
Check in ismeta ir virs 3k apsuku nekyla?
Laikinai gali nusiimti nuo oro srauto matuokles fiskute, trauka nedingines, o sklendes operuojasi, bet manau geriau pakeisti varykliuka.
vampyras 2015-03-06 22:04
Pradžioje rašė Boss (Post 381296)
o kam nuimineti nuo matuokliu stekerius? :)
giedriuzxz 2015-03-07 00:01
Esmė tame,kad nuiminėt tas fyškutes tai čia vaikų žaidimai, tiesiog reik sutvarkyt ir viskas bus tvarkoj. Tik dabar jūsų patarimų reik, gal neapsimoka to varikliuko keist, iskart operuot sklendes, del to ir jūsų klausiu, kaip geriau daryt.
Gadget 2015-03-07 12:25
Pradžioje rašė giedriuzxz (Post 381303)
Pamegink pastatyti sklendes atidarytoje padetyje ir nuimti fiske nuo sklendziu motoriuko, paziurek ar vistiek dingines trauka.
Mes check engine, bet i servisini rezima neturi mesti.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:49.
