OM642 C320 CDI nesikuria
OM642 nesikuria - kuras ateina iki purkštukų, bake kuro yra, bet kuriant tuščiai vinioja. Tiksliau tik pradėjus kurti lygtais bando pakabint 1-2 cilindrai, bet po to iškart tuščiai suka. Vakar kūrėsi be problemų su įpučiamo oro temperatūros dačiko blogais rodmenimis (-40) ir 5 sudegusia žvake. Gal kas turit minčių, kas dar gali būt? Tachometro rodyklė reaguoja į sūkius, tai galima atmesti alkūninio veleno daviklį? Reiktų minčių iki vakaro, kol bus galimybė pasijungti diagnostiką.
Seip diagnose parodys. Žiūrėčiau relikės priekiniame ir galiniame Same
F32 saugiklių dezes rele nebeijungia ar trūkinėja srove. Pasižiūrėk vedant ar kuro elektrinės pompos srove nenukrenta. Blogiausias variantas būtų grandinė :) |
na va naujienos tokios: klaidų jokių naujų neiškrito. iš pirmo žvilgsnio viskas normaliai. suaktyvinau pompą bake kelioms sekundėms - tada kūriau. tik burbt ir dirba. bake tuo metu buvo beveik ketvirtis saliarkos bake. mašina priekiu ir dešiniu kampu žemyn prastovėjo per naktį - įtarimas, kad orinasi. užpylėm iki pusės bako saliarkos taip ir palikom nakčiai... pirkom mes jį nuo tralo - kūrėsi viskas čiki. po kurio laiko draugelis pakeitė kuro filtrą ir dar vėliau užėjo toks kaprizas. man didžiausias įtarimas, kad kažką jis ten ne taip padarė, nors filtras užjungtas kaip turi būti.
beja, ant laisvų 260-280bar slėgis reile ne per mažas? man kažkaip norėtųsi apie 330, kad būtų... |
nezinau kiek ant to V6 turi but, bet pas mane ant laisvu ~400bar. l6 150kw.
man yra toks bairis buves, kad skydelis puliavo ir rodydavo, kad bake kuro nera ir raile slegio nesukeldavo. nemanau, kad ir pas tave taip bus, nes cia varijantas vienas is N, bet gal vertetu patikrinti. |
filtre yra tik dvi slangutes ir jos skirtingu storiu, neturetu sumaisyti, nebent nesandaru ir kuras skverbiasi, ar filtras blogas.
tegu laiko puspilni baka kai kuri laika, jaigu nesikartos, reiskias beda bake arba antorojo "siurbimo-putimo" pompoje=tai paprasciausias ventilis. jaigu kartojasi, imesk jam i daiktadeze pompos rele. tingiu jungti wisa kuri rele atsakinga :) |
dėkui už info. laukiu šiandien ryte kokios bus naujienos... |
stovi sitam jau pompa kuro bake ?
žodžiu šiandien vos vos čiut užsikūrė. reikės žiūrėt/klausyt ar įjungus degimą tą pompikė sudirba. įjungus degimą ji pastoviai turi dirbti?
problema ta, kad jis stovi Prienuose, tai kas kart neprivažinėsiu aš. Pradžiai organizuojamės atsigabenimą į Kauną... |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:32. |
