-   -   Mercedes benz clk 200k c208 problema. (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=16269)
Dainius86 2015-03-28 16:48
Mercedes benz clk 200k. 1999m. 141kw
Gal kas susidūrėte su tokia bėda, po akumuliatoriaus atjungimo ir 2 savaičių stovėjimo normaliai nebedirba variklis, visiškai nepriima apsukų, gesta, toks jausmas, kad nedirba cilindrai, uždavus daugiau gazo išvis užgesta.
Panaši situacija jau buvo po akumo atjungimo, bet apsukas priimdavo iki 3k ir tada tik trukčiodavo, pajungėm diagnostika aptiko daug klaidu jas pašalinus pradėjo variklis dribti kaip ir priklauso. Bet dabar pajungėm vėl diagnostika klaidų irgi buvo daug jas pašalinus situacija nepasikeitė, visvien nedirba variklis. Gal nusibaigė ecu?
Ir dar labai kaista išmetimo vamzdis, galvojau, kad katalizatoriai užsikišę, bet nuėmus ta kaminą dar blogiau dirba variklis...
Gintaras 2015-03-28 18:24
Pradžioje rašė Dainius86 (Post 383913)
tai jeigu yra klaidų kurios neišsitrina tai ir gal dėl to ir nedirba variklis normaliai . Reikia jungt ir žiūrėt kas ten prie ko
Dainius86 2015-03-29 07:27
klaidos kaip ir išsitrina, bet nuo to niekas nebepasikeicia
Mantenas 2015-03-29 11:49
Man panaši situacija buvo tik pas mane be kompresoriaus :) ir pas mane buvo jog tik šaltas taip pašildavo ir vėl normaliai :) Reziume oro srauto matuoklė kvailiavo :) pamėgink atsijungti ją ir pažiūrėti keičiasi kas nors ar ne :)
Dainius86 2015-03-29 15:35
bandžiau niekas nesikeicia...
o kur pas tuos mersus stovi pagrindinis kompas?
Gintaras 2015-03-29 16:51
variklio ECU yra dėžėj po kapotu keleivio pusėj
Dainius86 2015-03-30 09:59
o išėmus ecu ir nuvežus pas elektriką kažin ar jį patikrintų
Gintaras 2015-03-30 12:11
Pradžioje rašė Dainius86 (Post 384140)
manau ,kad ne ,nes tam kad patikrinti jo veikima tai reikalingi visi davikliai ir pan
Dainius86 2015-03-31 15:53
Problema buvo oro srauto matuoklėje...
Mantenas 2015-03-31 20:38
Pradžioje rašė Dainius86 (Post 384341)
Svarbu išsisprendė :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:28.
