-   -   w220 zemu dazniu garsiakalbis palangeje (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=16522)
fanatikas 2015-05-11 19:09
sveiki, kilo ideja deti zemu dazniu garsiakalbi i palange vietoje originalaus, bet nezinau ar toks dalykas pasiteisintu, originali bose sistema. Viskas kaip ir tenkina, bet pasiilgau zemu dazniu siek tiek daugiau :) gal kas bandete deti kita "bosavyka" ir atskira stiprintuva butent zemui? dezes nenoriu plius paralaidumo nebus noriu butent tik i palange.
Tomskis 2015-05-11 19:42
Bus ten to pralaidumo. Palange dviguba, irgi bus ka veikt isidet, kai isardysi viska ir sedesi galvosi kaip ispjaut, suprasi kad geriau maza deze
Hunter 2015-05-11 19:47
pries viska isimant is pradziu sugalvok kaip is bose stiprintuvo ar comando kuris jungiasi per sviesolaidi paimsi signala stiprintuvui. o siaip tai idet bliuda nebus didele problema ypac tokio paties diametro lyg 10"
fanatikas 2015-05-11 19:56
garsiakalbi is palanges isimti nera sudetinga. Didziausias klausimas, kad jei desi paprasta bosa i palange jis kazin ar duos efekta jei jis ne dezeje o bagazines turis bus per didelis. kas liecia pajungima tai tas laidas kuris eina i originalu garsiakalbi is bose stiprintuvo pajungi blokeli kuris sumazina itampa ir padaro koks butu reikalingas i paprasta stiprintuva ir tuo paciu linijiniai isejimai pasidaro is jo. Kazkada bandziau su deze pajungus pagazine visa virpa bet salone nesigirdi zemas tik lauke :)
Hunter 2015-05-11 20:05
viskas priklauso nuo garsiakalbio charakteristiku, ypac nuo jautrumo. Dar aisku reikia nesupainiot poliskumo, o tai dureliu garsiakalbiai kompensuos ir nebus efekto
fanatikas 2015-05-11 20:23
Pradžioje rašė Hunter (Post 389673)
to ir bijau, kad gali nesusiderint duodant garso. Galbut is forumieciu yra bande kazka daryti? ar zino koks garsiakalbis yra tam tinkamas kuris nebutu labai jautrus
Hunter 2015-05-11 20:48
kai jautrus tada galima prisukt stiprintuva, o kai mazo jautrumo, tai jis nieko ir negros, o tik baubs
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:01.
