-   -   w212 220 traukos problema (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=16610)
Mefistas 2015-05-26 21:03
Turiu problema lyg ir, gal kas susidurete. Truksta galios ir jausmas toks kad spaudi pedala bet jis galvoja ir tik po biski gazuoja, 125 kw 400 NM turi imti kaip priklauso. Dar kartais ant zemu apsuku purtosi. Diagnostika rodo kad akumo itampa krenta iki 11V tai gal del itampos nepakankamumo neveikia normaliai elektronika? Gal Dpf filtras uzsikimses? Gal kam panasi problema buvo?
Evho 2015-05-26 21:12
Pradžioje rašė Mefistas (Post 391812)
Pas mane ant W211 tas pats,spaudi gaza iki dugno ir toks jausmas,kad labai jau letai juda,nors zinau kaip turi vaziuot,tai pas mane DPF uzsikimses,tuo paciu engine check dega,kiek domejaus,tai tokie malonumai su filtrais 150-250eur
Mefistas 2015-05-26 21:15
Tai tu netvarkei ?
Mefistas 2015-05-26 21:18
O kaip del akumo? Nes keistai ta itampa nukrenta iki 11V sako kad del to gali blogai veikti variklio elektronika, atsilikineti nuo algoritmu ir t.t., nes seip dpf kompas nerodo kad uzsikimses, cia tik man spelione. Nes blyn tikrai netaip turi traukti viski ir sukimo momentas didelis o ir kw nemazai. Kai nusipirkau tai trauke kaip laukine.
Trojus 2015-05-26 21:46
krokodilus pajunk ir matysi ar atsigavo variklio darbas.cia siulau kaip paskutini varianta pries einant miegot ;)
vampyras 2015-05-26 21:59
speliokit jus teleloto skaicius, o masinai tiesiog dianostika pasidarykit. ;)
Mefistas 2015-05-26 22:32
Tai kad padare ta diagnostika nieko nerado, tik kad ta itampa apie 11.5-12.1 sokineja, kai turi buti kiek zinau apie 12.7 uzvedus .
Darius 2015-05-26 22:36
Užvedus auto ir kai generatorius tvarkingai krauna akumuliatorių, testeris turi rodyti ne mažiau kaip 13,8 v. Ir aukštyn iki 14,2v. Sėkmės tvarkant generatorių.
Mefistas 2015-05-26 22:37
Gal zinot gera meistra vln?
vampyras 2015-05-26 22:53
Pradžioje rašė Mefistas (Post 391840)
voltus matavo su multimetru, ar paziurejo i kinietisko multiplexo parodymus?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 20:59.
