S210 E220 engine fan problema
Sveiki forumieciai,
neseniai atsitiko beda. Uzsidege prietaisu skydelyje "ENGINE FAN". Kilusios del to problemos: 1. Ventiliatorius veikia visa laika pilnu pajegumu (net neuzvedus varyklio o tik ijungus degima) 2. Traukos blokavimas (kaip suprantu avarinis rezimas) Buvau diagnostikoje. Nurodyti gedimai: 1. Oro srauto matuoklis (pasake sakes, reikia butinai keisti) trauka neva del jo dingusi 2. Vienas is 2 varyklio temperaturos davykliu (kuris neaisku) istrinus klaida daugiau neberode Atlikti darbai: 1. Nuvaziavau pirmoj eilej ziuret oro srauto matuoklio. (isbandziau 3 variantus, nieko nepasikeite). 2. Nuemiau rele kuri valdo ventiliatoriaus darba (isbandziau 1 varianta su skirtingu kodu, ir 2 su vienodais kodais - niekas nepasikeite, su tuo kur kodas nesutampa ventiliatorius ne taip greitai isisuko, tai sioks toks skirtumas, bet klaida kaip buvo taip ir liko. Vis galvoju dar pasiziuret variantu del sios reles. Gal kas esate susidure, ir zinote kame gali buti problema? Nes pradedu prarast vilti Aciu |
2. Kodel keitei rele jei sake, kad blogas temperaturinis daviklis? Ir darant normalia diagnostika galima per gyvus duomenis issiaiskinti kuris yra blogas. |
1. pakeitus matuokle gali tekt nutrinti klaidas kad pasijustu efektas
2. logiska kad daviklis sugedes, todel ir isijungia ventiliatorius, nes kompas greiciausiai mato +90 temperatura realius parametrus paprasciau butu pasiziuret |
Keiciau rele nes mersistas pasake, kad problema bus butent relei. |
https://www.autohausaz.com/secure/Pa...0085424517.jpg
atjunk jungtį nuo temperaturos daviklio ir su testeriu pamatuok ar nėra trumpo. aišku variklis turi būti šaltas. trumpas - keiti daviklį, nera trumpo ieškai problemos kitur. daviklis priekkyje po plastmase. |
o ant 210 variklio ventiliatorius ne per termomova eina? kaip jis veikia tik degima ijungus?
buna elektromova, termomova, hidromova. Visos panasios ir veikia skirtingai, benzuose tai elektriniai, galinguose dyzeliuose hidromova, o termomova gal ir su elektra susijus. Seip gal pas autoriu benzas, buvo ir tokiu. O gal jis apie kondiskes ventiliatorius kalba
Na siandien isbandziau dar +4 oro srauto matuoklius, 3 relies... nothing
Vakare vel vaziuosiu i diagnostika (nebe ten pat), tegul aiskinasi. Siaip mintis buvo del temperaturos daviklio nes is pradziu mete klaida.. bet istrinus ja ji nebepasirode. Diagnostas pasake keist pirmoi eilei oro srauta, bet pievas nesa, nes nieko nesikeicia ji pakeitus. Auto dyzelinis |
o tai tada apie kokį ventiliatorių kalbi? kondicionieriaus ?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:56. |
