-   -   Vaneo W414 nejungia starterio kol karštas variklis (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=17178)
Egyyys 2015-09-25 11:23
kadangi mano W414 (2004m 1,7CDI, APD) labai artimas W168, tai kreipiuosi į šį forumą.
Jau kurį laiką W414 kankina su problema, kad nenori vestis esant karštam (pradedant nuo ~ 50 laipsnių) varikliui. O jei tiksliau, tai nejungia starterio. Galima užvedimo raktelį sukinėti kiek tik nori - jokios reakcijos. Varikliui pilnai ataušus viskas veikia puikiai.
Starteris nesenai perrinktas.
Starterio relė (002 542 23 19) patikrinta, t.y. rankiniu būdu padavus masę į valdymo kontaktą ji sujungia jėgos grandinę ir suką starterį, automobilis užsiveda.
Problema tame, kad kol variklis šiltas kompas neduoda valdymo signalo relei, arba tas paleidimo signalas neateina kažkur per grandinę.
Diagnostika klaidų nerodo. Temperatūrinis daviklis pakeistas nauju kartu su termostatu, bet niekas nepasikeitė. Diagnostika rodo, kad daviklio temperatūra, kuomet išjungus variklį starteris daugiau nebejungiamas yra virš ~ 50 lapsnių.
Garažiuko meistrai ir kito garažiuko elektrikai trauko pečiais ir nedrąsiai kaltina kompą, tačiau remontuoti nesiūlo ir duoda suprasti, kad važiuok kur nors kitur remontuotis, bet ne pas juos.
Ką dar patartumėte pačiam pasitikrinti mašinoje arba pas ką kreiptis Vilniaus apylinkėse?
Ačiū!
Tomskis 2015-09-25 11:42
alkuninio daviklis?
Hunter 2015-09-25 12:04
automatas, mechanine ar mechanine su automatine sankaba? Gal tas tures kazkokia itaka
Gregas 2015-09-25 12:33
Pradžioje rašė Tomskis (Post 403259)
alkuninio daviklis?
Ne, alkūninio daviklis neturi įtakos starterio sukimui. Starteris turi sukti ir su mirusiu alkūninio veleno davikliu, tiesiog ecu matys 0 rpm ir neatidarinės purkštukų.
Čia greičiau bus Hunter variantas, kad ecu nemato, ar laisva pavara įjungta, dėl to neduoda signalo starteriui. Keista tik, kad viskas priklauso nuo variklio temperatūros.... :/
Šita bėda gana dažnai pasitaiko ant Sprinter'ių - šaltas kuriasi, šiltas nesuka starterio ir variantai būna tokie - bloga starterio rėlė, blogi/oksidavęsi kontaktai priekiniame SAM, bloga spynelė, blogas ECU (čia nuo dažniausio iki rečiausio varianto).
Hunter 2015-09-25 12:38
Tu papasakok geriau kokia deze ir paziurek ka diagnostika ir/ar skydelis mato
Egyyys 2015-09-25 21:04
Pradžioje rašė Hunter (Post 403265)
Greičių dėžė automatas. Berods 722.7.
Skydelyje jokios indikacijos nėra.
Diagnostika klaidų nerodo. Tačiau prisiminiau, kad minėjo meistriukas, kad esant karštam varikliui diagnostika prie pavarų dėžės kompo prisijungti negalėjo...
Hunter 2015-09-26 10:57
Dar patikrink ar pakaitusio motoro ant laisvu irgi negali uzkurt. Gal dezes kompe beda. Ant skydelio turi buti PRND arba F jeigu klaida su deze
Egyyys 2015-09-27 19:48
Pradžioje rašė Hunter (Post 403373)
Skydelyje F raidės nemeta.
Pakaites nesikuria nei ant "P", nei ant "N".
Gregas 2015-09-28 08:26
Na tai praktiškai pats žinai, kur pas tave bėda yra - neprisijungia prie dėžės kompo kai variklio temp. virš +50 - čia ir ieškok bėdos. Pradėk nuo paprasčiausio: pereik per fyškes, gal dėžės kompo fyškė nekontaktuoja arba užsioksidavus.
Beje, diagnostiką su Star'u darei ar su kokiu Autocom? :boks:
Kai nesikuria auto diagnostika mato kokioj padėty bėgių svirtis (N,P)? Nebūtina prisijungt prie dėžės ECU, kad tai pamatyt...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:46.
