w204 ecu
sveiki, pacipavom zodziu mano mb :) uzluzo variklio kompas , dar megins gaivint , bet vilciu manau mazai :( ruosiuos blogiausiam reikia rast kita kompa ir megins pririst prie auto, variklio ecu kodas a6429000400 kokiam dar modelyje gali jis stovet ? ir gal kas rasit kokios info koks dar gali tikti ?
Matau eBay yra 335e :)
tai yra ir uz 150 eur, bet mintis tokia kad nebutinai detales nr turi atitikt nes detales nr apibrezia ir esancia programa viduje , kuri man nereikalinga nes bus irasyta maniske
Tai silberis manau įpūstų per naują originalią programą į kompą.
nu as cia mastau varijanta jei mano kompas uzlauztas nepataisomai , tai kas ipus programa tai yra, tik vat galvoju kokio ecu reikia ieskot nes tokiu paciu detales kodu nera lt. o silberis programos neipus jie gali tik nauja kompa pririst su star ir fsio
Ar tuo domėjaisi jau?
domejausi ne as, ir vampyras ne kart minejo. o ir kad i sita kompa ipust programa reikia ardyti ji , dileris tikrai to nedarys.Jis gali tik ne kart nenaudot ecu pririst per obd
Taip silberis gali tik nauja priristi, arba pririšto softa atnaujinti.
Juozai duok velnių vyrui, kad prieš tai neatriso ecu, ir programino su kito ecu softu. :) Perki naują ecu jis nėra labai brangus ir per 55min priris silberis :) |
darbu eiga buvo tokia nuskaite mano kompa, tada pakoregavo programa ir irasinejo atgal :) dar turiu tokia minti , kad beardant palankste plokste ir kas nors nutruko viduje, tas nebrangiai tai 1200eur ?:) neskambinau jiem tik nete kaina tokia radau :)
o tai EPC pagal kėbulo nr neduoda jokių kitokių ecu numerių kuriais galima pakeist ?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:06. |
