-   -   vairo gaudesys (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=17426)
poolman 2015-11-06 18:37
vairo gaudesys
Sveiki, turiu toki klausimeli. W211 e270 staigiai pradedant startuot sukinejant vaira girdisi gaudesys. Pavazinejus pora min dingsta ir dirba grziai. Vaziuojant normaliai, nespaudziant iki dugno viskas gerai jokio garso nera. Ar gali buti del speed sensitive power steering?
Tomskis 2015-11-06 22:32
Greiciau gal dirzas prasisuka staigiau startuojant, nes vairo sunkumas nuo greicio priklauso, ne nuo pagreicio
vampyras 2015-11-06 23:02
Pradžioje rašė poolman (Post 408072)
darbar paaiskink lietuviskai. tu staigiai startuodamas darai briedzio testa?
stiprintuvas sunkiausiai dirba kuo leciau parkuojantis, arba tiesiog stovint.
P.s. uzsivedi auto, spaudi dugna, kiek prisimenu 270cdi pradeda taip kriokti jog nebegirdi bambancios drauges pakeleives, o tu dar vairo mechanizma girdi?
P.p.s. ismok klausti, zinantys zmones zinos ka atrasyti.
P.p.p.s. nesinervok tokiu kaip tu 3 milijonai vien lt ;)
Gadget 2015-11-07 00:18
Reiktu ne gaudesi, o vairo sunkuma ziureti. Gaudesys gali buti del milijono priezasciu nebutinai susijusiu su vairo stiprintuvu. Jei SPS voztuvas butu sugedes- tiesiog visuomet vienodo lengvumo vairas butu. Vairo stiprintuvo siurblio gyvenimo pabaiga dazniausia buna kai pradedant sukti vaira arba nepergazavus jis sunkiai sukasi.
poolman 2015-11-07 08:33
Pradžioje rašė vampyras (Post 408088)
Briedzio testa :good: Ne, tiesiog buna situaciju, kada reikia greit kur nors prasokti, tai uzspaudi tuo metu ir tada jau vaziuojant numetus greiti, girdimas vairo gaudesis sukinejant. Vairo sunkumas nepakinta, tiesiog 2 min lieka tas gaudesis. Garsas toks pats lyg vaira butum uzlauzes iki galo
poolman 2015-11-07 15:15
Pradžioje rašė Gadget (Post 408090)
Va, radau zmogu internete su tokia pacia problema, tik gaila kad nepasidalino kaip ja issprende.
Hi, the steering on my E270CDi seems to be making groaning noises as if there's maybe not enough fluid or belt. It particulary does it if your energetic with your driving/ steering then takes a while to run smoothly. I had an ML270CDi with same type of mileage and the steering rack collapsed, anyone had similiar issues with W211, it is due a D service, is this something they do in the service, how often should Power Steering Fluid be changed, car has 55k on it.
Worries owner
amerika 2015-11-07 17:24
tai ir tu pabandyk pakeisti vairo stiprintuvo skysti ir filtra...gal pades.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:57.
