w204 Darbine temperatura
Sveiki!
Turiu tokia problema, variklio temp. visada nekyla daugiau nei 50-60 laips. Tie 50-60 uzkyla per kokias 7-10min. Ir daugiau ne biskucio. Vasara kai +20 ir kamsciai rodo 90-100, bet kai biski vesiau ar ziema, nedaugiau 60. Prisegu foto kiek rodo. Cia problema termostate ar kazkur giliau? http://ipix.lt/di/M130/IMAG0792.jpg |
elektrinis sildytuvas turbut
Gal tada galetumete parekomenduoti, kur Vilniuje, tvarkingai ir protinga kaina issprestu sia problema nustate gedima? :)
Jei smegenys neapgauna, tai diagnostika rodo ar jis veikia ar ne, padiagnozuoti galetu Hunter, Gadget, rocky.
Problema termostate 100%.
El. šildytuvas pas tave geras. |
o tai vasara kodel isyla jei termostatas blogas?
Audriusmbc - pasikeisk termostatą ir problemos kaip nebūta. Darbo nedaug, gali ir pats pasikeisti jei sąlygas šiokias tokias turi ir rankos tiesios (nuleisti tosolą, atjungti šlangą nuo termostato, atsukti tris varžtus ir pakeisti). Sėkmės. |
Dekui labai visiems!
Silta ora pusti pradeda greitai, po 5-7min. kokia temperatura bebutu. Tai speju, kad vistik bus termostatas. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:38. |
