w220 koki akumuliatoriu naudojat
Idomu pasidare kas koki akumuliatoriu naudojat paprasta ar AGM?
Tai gAl kokioi saraskino kontoroi pirkai nes siaip kiek pirkes akumulietoriu paziuri kataloga kiek priklauso visko toki duoda
http://24batteries.com/lt/automobili...-Benz/S-Class/ jai teisibe Rekomenduojamas akumuliatorius Talpa (Ah) 98 Startinė srovė EN (A) 780 Maks. ilgis (mm) 354 Maks. plotis (mm) 175 Maks. aukštis (mm) 190 |
Tai su matmenim ir galingumais viskas aisku tik uzkliuvo tas pasakymas kad tipo paprastas netinka turi but AGM bet cia visiska nesamone nes pvz paimk paprasta S500 ar tai S430 nuo 98iki05 metu ir parasyta kad gali deti paprasta arba AGM. Paimi tokius pat modelius su 4matic kur jau tik FL arba S350 kur tik FL ir jau katalogas rodo kad turi buti AGM.
nu tai jei yra masinoj start stop funkcija tai turi buti agm
taip cia tas bairis. Tai ir nepriklauso jam AGM akumas. Nebent dar del kokios webastos gal tokie turetu buti, bet nemanau, tais metais isvis turbut dar nebuvo tokiu akumu kai masina is gamyklos ejo
start mygtukas ir traktoriuose buvo 70 metais. Ta gali padaryt kiekvienoj masinoj beveik, niekuom neitakoja. AGM akumai naudojami naujose masinose kurios uzgesta sustojus, o palietus gaza arba ismynus sankaba uzsikuria. Cia yra start-stop sistema. Aisku gali buti kad ir dar del kazkokiu priezasciu naudojami tie akumai, bet del sito tai tikrai. O ar ten kuriasi su mygtuku ar su atsuktuvu tai akumui jokio skirtumo, esme kad su start-stop labai daznai kuriama masina yra. Lygiai del tos pacios priezasties taksistams garantija duodama puse metu akumui
Aisku na sito nezinojau pripazistu kad i pievas parasiau :roll:
Prisiminiau kai turejau java motocikla, tai su viniu vietoj rakto... :laugh: |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:41. |
