W124 E300D 24V kaista variklis nekrenta temperatura
gal kas susidure, mieste pavazinejant pradeda kilti temperatura, ypac rezimu pavaziuoji - sustoji... http://i222.photobucket.com/albums/d...7/DSC03876.jpg priekyje ventiliatorius kaip ir veikia, sukasi, turetu ausint http://i222.photobucket.com/albums/d...7/DSC03879.jpg tas kitas pastoviai sukasi, tai galiu kazkiek atvesint nebent paspaudes gaza, tada jis smarkiau sukasi ir temperatura krenta, bet nemanau kad taip turetu buti, negi dabar stovesiu kamstyje ir laikysiu gaza ant 3 - 4 tkst apsuku? :confused: http://i222.photobucket.com/albums/d...7/DSC03880.jpg |
Tai termomova veikia kaip supratau? Aukščiau kyla ar ne temperatūra?
Nu norma, visgi 3 ltr dyzelis, pas mane panašiai užkyla
:unreal: nu pas mane irgi 300D bet niekada dar nebuvo tokios aukstos temp :)
Pas mane irgi ant W201 taip nekyla, tai dabar pats mąstau kas gali būt
termo mova veikia kaip ir turetu veikti. kuo daugiau gazo tuo smarkiau suka (lektuvo principas :D ) durni klausimai bet :) : kaip termostatas? antifryzo lygis? kada keistas freezas? kokia jo bukle?
o kaip termostata patikrint? antifreezas keistas pavasari, o lygi butinai vel paziesiu, ryte
Uzvedi motora ir stebi kaip syla motoras. virsutine slanga tik syla pobiski o apatine salta turi buti, kai temperatura kyla termostatas atsidaro apie 85-90 laipsniu tai virsutine slanga jau negali nulaikyti ranka tada tik apatine pradeda silti. Jai taip vyksta tai prcesas veikiantis ir nieko nereikia imti. O del kaitimo pasiziurek slangas nes manau isivaizduoji kosk istikro yra 110laipsniu karstis. rankos negali pridet. Nes buna kad daviklei meluoja per laika. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 19:19. |
