w211 P0238 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor 'A' Circuit High
Sveiki, jau pavargau ieškot sitos klaidos galu, gal kas susidures.variklis 2.7cdi
Ramiai vazinejant viskas gerai klaida išmeta tik užmynus dugna važiuojant ir įjungia avarini rezima užgesinus vel viskas gerai.Suprantu, kad perpučia turbina, bet kas tai itakoja jau perziurejau beveik viska.Keičiau MAP ,MAF buvau snd turbinos aktuatoriu nuemes isardziau dantratis nesudilęs viskas dirba turbinos geometrija nestringa. |
pasidaryk testa su staru, tada imesk merso kodaidos koda.
asmeniskai tingiu virs 20k klaidu skaityti. p.s. tu isitikines jog perpucia? lazinuosi nedapucia :) |
Cia ne staras bet gal kiek pades ,cia klaidos metu kas uzfiksuota
[IMG]http://i1312.photobucket.com/albums/...psq9one70c.jpg[/IMG] Kaip suprantu map rodo savo dugna prie 3000apsuku 254kpa |
Tai va ir niekaip nesugalvoju kas ji sukelia snd galvojau turbinos aktuatoriaus koja patrumpinsiu buna reguliuojamos ir maziau pus, bet ji nesitrumpina:confused: gal su staru galima reguliuot kintama geometrija, kad pustu maziau ar ji nesireguliuja ?
Ar tu kurse? Tau skauda dantis, o tu operuoji apendicita.
Pasidaryk diagnose su staru, taip sužinosi ką iš tikrųjų reiškia tavo klaida. |
Va staro klaida
0105-001: Check component B5/1 (charge pressure sensor). This signal voltage is too high |
Ziuriu menesi laiko beveik negali rast problemos. Per paskutiniu du menesius irgi su ivairiom masinom apturejau ivairiu gedimu, tai galiu pasakyt kad pigiau yra nuvaryt pas dileri ir sutvarkyti, ar bent jau nustatyti gedima, ir susitvarkyti kitur, negu vazinet po servizus, keist nereikalingas dalis, moket meistram ir finale vistiek pas dileri varysi. Praeita savaite su buso duru spyna dvi dienas iki 23val prasikrapsciau su meistrais, nieko nepadarem, meistram sumoket reikejo, dileris per valanda uz 70eur sutvarke. Tas pat ir su visokiais airbag deganciais, abs, checkais ir pan. Pries naujaka vienam chekas uzsidege ir trauka dingo, visi galvas kraipe, bedos neranda. Dileris per pusdieni issprende, pakeite matuokle ir dpf isplove (regeneracija padare), 140eur uz darba ir masina jau i italija spejo sulakstyt, o cia kankiniesi, spelioji, laika ir pinigus svaistai.
Slegio daviklis keistas ?
Matau, lyg keistas. Jei pavargsi ieskot susisiek, paziuresim kas ten darosi. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:22. |
