-   -   S124 Liuko bėdos (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=1801)
Edgis 2009-04-30 22:06
S124 Liuko bėdos
Yra tokia bėda: liukas beveik neveikia:verkia: Keliasi tik į viršų ir tai per labai dideles pastangas:angry: Į vidų išvis nesuvažiuoja.:nzn: tiksliau net nebando to daryt. KAs galėtų būt?
Dar prie to pačio, amžinai dega lemputė skydelyje, kuri rodo, kad perdegė kažkuri lempa. Patikrinau visas lempas, jos visos sveikos. Lemputė vistiek dega:nerv:
Iš anksto dėkui už atsakymus:aciu:. Kadangi kitas savaitgalis nusimato laisvas, tai reiks pakrapštyt viską pagal jūsų rekomendacijas:taip:
Tomskis 2009-04-30 22:39
Del lempuciu, galbut susidejai LEDus, xenonus ar kazka tokio nestandartinio?
O del liuko, tai sutept reikia.
Edgaras 2009-04-30 23:07
del lempu teisingai sako jeigu naudoji xenonus ar ledus iskarto dega skydelyje ta lempa. gali ja paprasciausiai isimt is skydelio. beto tikrinai numerio apsvietima ??? jisai irgi nuo to pacio pajungtas gali del jo degti perdegusi lempute.
ir kada isijungia skydelyje ta prasme tik ijungus gabaritus ar tik ijungus trumpas.
mikis 2009-05-01 08:59
Alyvis tutele nusipirk ~4lt ir pamegink begius pravalik pradziai su kokiu skiedikliu ar acetonu, a poto graziai su ta alyvike pralasink begiukus. bent jau as savo taip dariau :-) na jis pas mane veike i visas puses..
tai kaip bus del to vidaus :-/ na paziurek gal ten kokio slamsto prikrite yra gal kokiek dankraciukai susideveja, priezastis turetu but akivaizdi
Pradžioje rašė Edgis (Post 25118)
Yra tokia bėda: liukas beveik neveikia:verkia: Keliasi tik į viršų ir tai per labai dideles pastangas:angry: Į vidų išvis nesuvažiuoja.:nzn: tiksliau net nebando to daryt. :
yamato 2009-05-01 12:05
neskubek su liuku!!!!
vezk ten, kur gerai remontuoja juos, isardys, isvalys, suteps, gal kas pastrige...
man pries ~savaite, gal biski daugiau skaudus nutikimas buvo..
atvaziavau iki darbo, galvoju, dar biski pasedesiu masinoj, atidaryt liuka norejau visa, nesidaro.. pavaziuoja biski ir stoja...
galvoju, kas cia per velnias.. as taip pirmyn, atgal, pirmyn atgal... dar biski su ranku pagalba atidariau liuka...
pasedejau masinoj, uzdariau liuka, islipau is masinos... ziuriu i liuka... o ten dazai vienam kampe, kur strigo iki metalo suraizyti...
teko vezti ardyti liuka, isarde, isvale, i ta laika nuvezem dazytojam liuka, nudaze, praeita savaite ketvirtadieni sutverem....
skaudi patirtis... :confused:
Edgis 2009-05-04 16:49
Nu liuką bandysim patept, žiūrėsim kas bus. Lempos paprastos, jokių patobulinimų. Yamato, ačiū, kad perspėjai, bu jau buvo mintis įsikabinus atlupt jį...:geda: Dabar reikės galvot kaip viską švelniai atlikt
deimantaz 2009-05-07 16:02
Pradžioje rašė Edgis (Post 25386)
Manajam w124 tai isvis jau nebeatsidaro tik garsas koks tais varikliuko uzimas bjaurus atsirado ir kur tais virs galines sedynes... Idomu kame beda jauciu bus dantraciai suluze ar ant ko tas mechanizmas liuko veikia?
Edgis 2009-05-10 17:21
Nu schemos yra www.elcats.ru ten matosi visi pajungimai ir sandara. O mano liukas veikia :thumbsup::sokiaipokiai: Reikėjo tik WD ir valio. Dabar dar radau vieną laidą, kurio paskirtis neaiški:geda: O radau po vairuotojo kilimėliu, o jis ateina nuo centrinės konsolės, bet čia vėliaui aiškinsimės. Dabar 100% žinau, kad prancūzas apsivalgės neaiškios kilmės varlėm negerai pajungė užvedimo spynelę:nerv: Neveikia rankinio ir tepalo lemputės kai įjungi degimą. O pas mersą langai ir liukas turi darinėtis tik kai raktelis 1 pozicijoje? Nes aš galiu darinėt net neįkišęs raktelio:confused:
mikis 2009-05-10 18:20
gal jos tiesiog perdegusios yra ?
Pradžioje rašė Edgis (Post 25911)
gal jis pajunge tiesiogini maitinima
Edgis 2009-05-10 18:27
Matai, būtų perdegus užtraukus rankinį nedegtų... Aš taip jaučiu užvalgęs linksmų varlyčių prancūzas kažką bus blogai pajungęs
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:33.
