ML320 w163 problema
Sveiki, susiduriau su tokia problema ML320 w163, vaziuojant dingsta visiskai trauka ir pradeda saudyt is duslintuvo, uzgesinus ir uzvedus is naujo, problema dingsta, kuo toliau tuo daziau kartojasi. Vis galvojau kad del duju, bet perjungus ant benzino ir uzgesinus/uzvedus taspats islieka, pastovejus biski vel vaziuoja gerai. Gal kas yra susidures ar girdejas apie tokia beda? P.s. diagnostika dariau, bet klaidu, kas gali itakoti tai nlb ir parode.
Pilnas forumas apie misfire prirasyta, pridiskutuota..tau atjungia cilindra del blogo kuro misinio , uzsikisusiu katalizatoriu, blogu lambda zondu,blogu zvakiu ir babinu, del vakumo pralaidumo ,oro srauto matuokle. Del vakumo viskas lb paprasta paemi salono valiklio ir apipurski visus sujunginus variklio skyriuje, jei keicias darbas viskas aisku... pas nerimta buvai meistra del diagnostikos, patarciau paziuret koki misini kuro rodo vaziuojant ant duju ir ant benzo (short fuel trim bank 1 ir bank2) jei skiriasi misinys tarkim dujos rodo lb riebu misiny tai automatiskai benzo kompas "sausina" misiny ir pradeda netraukt ant benzo, atjungus klema 5min vel masina turetu pradet gerai traukt iki pirmo misfire...
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:19. |
