W210 audio valdymas ant vairo
Gal kas turit kokią schema kaip veikia valdymas ant vairo. Klausimas yra kaip pajungti tą valdymą. Ar ladai nuo tos rites (ar skydelio) tiesiog keliauja į audio ar per kažkokį priedėlį? Situacija yra tokia, kad būtų aktualu pajungti valdymą nuo vairo w210 iki facelift 1996 metai senas raktelis. |
Per CAN eina valdymas. Facelift skydelis ir vairas labai sėkmingai pasistato ir veikia net ant 2.5TD, bet su elektriniu raktu
Pas mane jau pastatytas ir irgi veikia nors raktas ir kaip 124 (rodo kuro sąnaudas bako likutį). Bet klausimas ar gali command 2.0. valdyt.
Kaip suprantu visas valdymas vyksta per can.
Gal kas turit schemą kaip kas turėtų pasijungti, kad bent teoriškai veiktų valdymas nuo vairo. Jei reikalinga čia VIN : WDB2100171A311681 |
nu tai can'us vairo, skydelio ir mago sujunk ir ziurek, speju turi veikt
O laidų klausimas jei neturiu schemos?
Ta prasme can'as kaip ir visur kitur rudas ir rudas su raudona juostele? Taip pat tūrėtų būti ir iš skydelio išeinant? |
Kitas klausimas gal yra kas galėtų tai padaryti?
T.y. sujungti viską kaip priklauso. Pasirodo tas kas man jungė, pagalvės nepajungė ir tais laidas signalą pajungė. O gal neįmanoma to padaryti, kad jungtūsi ir pagalvė ir "pypsiukas"? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:27. |
