W220 keleta bedu
3 Attachment(s)
nesenai nusipirkau W220, pirmas mano mersas tad prasau pagalbos del keletos neaiskumu :)
1. uzvedus masina ismeta kad tikrint padangu slegi. pripuciau visas vienodai, meta vistiek ta uzrasa. ar eina padaryt kad jo nemestu? 2. pradejo rodyt uzrasa "sidelight R" po kiek laiko pradejo ir su "L" rodyt, visos lempos sviecia pagal mane tai nezinau ka keist :D 3. dingo langu skystis :D gal yra kazkokie butent w220 vieta kur praleidzia? ar tiesiog lyst ziuret visur 4. radau kazkoki daikta i kuri kisasi raktas tik nezinau kam jis skirtas, gal kas zino? |
ir nenaudok to winter rezimo. kam kankint ta deze...
skystis dingo, nes uzkliuvai lempu apiplovima ant bordiuro greiciausiai. arba pro varikliuka leidzia :) |
Kur kisasi raktas tai panasu i koki greiciu dezes blokatoriu
neturejau ka veikt tai padejau tau :D
You should check your cold tire pressures before reactivating the system. If the actual tire pressures are too far from one another, especially left-right, the system will not reactivate even after driving 20 to 30 minutes. Also, ensuring proper inflation at the time of reactivation properly calibrates the system. Upon reactivation, the TPMS will read front 29, rear 32, no matter what the pressures really are (as long as they're close enough for the reset to occur at all). To keep it accurate, your cold pressures should be 29 and 32 when you reactivate it. When I did that, my system was reactivated after less than 5 minutes of driving. I rechecked actual tire pressures after it reactivated, and the TPMS was accurate. http://mbworld.org/forums/s-class-w2...tics-tpms.html |
Jeigu taip, tai riedant per meniu reaktyvuoji sistema ir viskas, parasys, kad viskas ok. Butent riedant reikia reaktyvuoti. |
uzraktui skyle turėtų būti po kojom iš dešinės
Dėl slėgio, tai spėju čia bus dingę visi davikliai iš ratų |
Riedant negali buti, nes tada atsiranda galimybe sudauzyt masina bemaigant mygtukus
man nenusiresetina nei stovint nei riedant :/
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:57. |
