C124 ASD problema
Viena ryta tiesiog užsidegė ASD lemputė ir šauktukas vienu metu ir dega visą laiką. Anskčiau yra buvę, kad užsidegė tik ASD tada nusiskaičiau kodą (8) ir pakeičiau rėlę šykart klaidos nėra nes net nemirksi bandantklaidą skaityt. |
Ir nenusitrina?
buvau susidures su panasia situacija, problema buvo generatoriaus itampos reguliatoriuje.
manau problema vienareiksmiskai su maitinimu, tai kaip variantas gali buti perkrovos rele arba pati ASD rele. |
Na bandziau trint laikydamas 10 s, kaip suprantu taip daroma. Tai nieko.
O perkrovos tai ta su dviem saugikliais? O kaip reles patikrinti ar jos veikia tinkamai? Gal kas mokat ta daryti? |
Trinasi man rodos laikant 25 sekundes
Vakar krapsčiausi prie mašinos ir prisiminiau kada nustojo veikt ASD.
Pirmą kart vedant po žvakių laidų pakeitimo. Ar galėjo laidai turėti įtaką ir kažką sideginti. Gal yra kokie saugikliai kur? Nunulint neina tiesiog vedant tos lemputės lieka degti. Ir kiek nori laikyk laidus sujungtus niekas neužgesta ir kaip minėjau pati klaida nemirksi. Gal kas ką galit pasiūlyt? P.S. Kaip beja patikrinti generatoriaus įtampos reguliatorių? |
kada paskutini karta keistas buvo skistis ? ar paciam bakelija esantis varikliukas su ka nors?
kiek atsimenu ant w124 eina tokia paprasta diagnostika pasidarit su lempike ir keliais laidas, bet neatsimenu ar ji rodo asd klaidas, youtubei tikrai rasi :) Citata:
Skystis supiltas pries 2 metus naujas.
O diagnostika nieko nerodo ta ir esme. Pernai metais buvo klaida tai pakeiciau rele ir susitvarke siemet vel islindo bet dega kartu ir sauktukas. Praeita syki dege tik ASD. |
siaip kazka youtube radau https://www.youtube.com/watch?v=wjx9QwfQ8JA P.S O cia dar ,bet jei suprasi rusiskai : я очень рад что вам помогло и вы решили проблему.Но если у вас будет 8 спишак и не исчезнет ошибка тогда в первым делом смотри тормозную лягушку она находится под педалью тормоза.Если не решили проблему значит Электромагнитный клапан находится возле бензонасос.Но можно стереть ошибку если вытащить реле ASD на 5 10 минут или клемму аккумулятора. |
Kaip ir minejau pas mane kitaip nes kartu dega ir sauktukas kur prie greicio rodykles yra.
Taip pat bandziau ziureti mirksejima, bet jis nepradeda mirkseti isviso, tiesiog niekas nevyksta. Klaidos nenusinulina nors ir dviem savaitem be akumo palikus. Mano situacija man panasesne i koki saugikli ar kazka panasuas nes net neduoda klaidos nuskaityt. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:19. |
