-   -   W211 ABS BAS ESP (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=19005)
Babah 2016-09-10 22:27
W211 ABS BAS ESP
Sveiki, forumieciai. Esu naujas forumo dalyvis, daug domejausi ir skaiciau, bet nesuradau smulkesnes info i sau rupimus klausimus, tikiuosi padesit.
Situacija tokia, jog galiu pigiai nupirkti is draugo w211 270cdi avantgarde, esu dabar ji paemes pavazinet savaite pabandymui. Deja, bet auto gan nepriziuretas, taciau kaina butu apie 2k, todel manau verta rizikos. Kompas meta daug klaidu, pagrindine, kuri neramina abs bas esp. Vairas irgi labai sunkus. Draugas nesenai keite diskus ir kalades kazkokiam garaze, galvoju gal jie turejo itakos. Pastaciau ant diagnostikos su bosch meta klaidas:
C240F wheel-speed sensor front left. - open circuit
C1B14 CAN message, instrument cluster not compatible
C03AC wheel-speed sensor fron left - no stoppage pulses
C03AF wheel-speed sensor front left - fault in ASG via CAN
C1C13 CAN message instrument cluster - error in data transfer
C0C31 YAW rate sensor - interruption in signal line
C1C0A CAN message from central gateway - error in data transfer
C0CF0 Yaw rate sensor type recognition - fault with automatic recognition.
Paminesiu dar, kad sbc su kodu 005, turbut jau keistas, radiatorius irgi behr, tai irgi matomai keistas. Prabegus 470k. Esu is Klaipedos ir ar silber auto klp nustatytu tikslia beda vien diagnostikos deka? Ar gali but, kad tik sensorius suvarytas ar blogai idetas keiciant kalades ir stabdziu diskus? Ir todel sunkus vairas bei visos tos klaidos? Dekui kas uzmesit aki:)
Gadget 2016-09-11 04:21
Problemas kaip ir surasei, beliko ziureti laidus, sensorius ir ju ziedus.
Yaw sensorius jei pajungtas- gali buti detas is kitos masinos- naujensiu metu, tai teks pasizaisti.
Babah 2016-09-11 13:09
Gal kas is forumieciu zinot geru meistru Klaipedoj? Ir diagnostika pilna domintu, ir technine pagalba.
amerika 2016-09-11 15:05
Pradžioje rašė Babah (Post 442928)
labai geras meistras diagnostikoj ir keliaujantis ir yra Gadget,rašai jam ,pažadi ka nors labai daug ir gerai:xx: ir tikiesi kad jis sutiks,tikrai pasakys ir patars daug daugiau negu silber auto,kur busi net neileistas i servisa, kad nepabandytum po to pats remontuotis...
Gadget 2016-09-11 15:40
Pradžioje rašė amerika (Post 442931)
Nemokyk cia zmoniu, paskui taip ir negriztu namo :D
juoduxx 2016-09-11 16:01
liepu gatvej,kur plovykla ant kalniuko yra uz gelezinkelio tilto,geras servisas yra,geri meistriukai dirba,pasiskambink ir susitarsi,tikrai pades 863190286
Robertas1993 2016-10-24 14:12
Sveiki, kadangi esu zalias visiskai, nes persedau nuo Toyota yaris i MB E270 W211. Gal kas galetu pasakyti kur randasi ESP blokelis ar daviklis (meta klaida tik del ESP)? kaip kazkas sake kad po keleivio sedyne, bet neradau... :)
Piktas 2016-10-24 14:20
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 447228)
ESP kompas randasi priekiniam SAM'e.
vampyras 2016-10-24 18:10
Pradžioje rašė Piktas (Post 447230)
iki fl taip, po fl viskas i ABR siststema sukrauta= prisukta prie abs hidraulikos.
Robertas1993 2016-10-24 21:04
zodziu is pradziu pasidariau diagnostika normalia, tai rode kad blogas blokelis kuris randasi po keleivio sedine prie porankio ir pritvirtintas prie dugno :) gal kas is forumiecio tures uz protinga kaina? :)
blokelio nr.
Q01
0 265 005 246
A 002 542 66 18
0015933 02099
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 22:38.
