W124 automato problema
Sveiki. Deze 722.3 motoras 3l benzas 132kw 89m. Pradejo myzt deze. Apziurejus is arciau supratau, kad tarpine i pensija isejo. Bet tokia vieta, kad priejimo nulis. Kreipiuos i jus su klausimu.. kaip pakeist ta tarpine nenuimant dezes? Ar cia be sansu? Ir tikiuosi, kad kas nors detales koda pasakys.. nuotraukoj kur rodykle tai kairiau tas mazas apvalus dangtelis praleidzia. Panagrinejus pamaciau, kad ten stovi spyruokle. Kokia sios detales paskirtis? Uz ka ji atsako? Tikiuosi padesit bent minimaliai nes litras iseina per savaite..http://rennlist.com/forums/attachmen...s-p1010053.jpg
Su paintu per sudetinga pazymet ta vieta?
As per telefona :) o kas neaiskiai? Kur rodo strelyte tik kairiau mazas apvalus dangtelis :)
Nelabai aisku kur ten dangtelis, bet vistiek nepadeciau jei ir butu aisku :D
Malacius moderatorius. Gal nebevartok alkoholio? :pepsi:
Nuo rytojaus iki sestadienio nebevartosiu, nors ne, nuo poryt
Tai va, jei kalba eina apie sita dali (secondary pump):
http://www.w124-zone.com/downloads/p...on/2pump-2.jpg Tai jos keitimo instrukcija gali rast cia http://www.peachparts.com/shopforum/...-question.html Pacios detales: 126 277 20 55 - Tefloninis ziedas 126 277 08 55 - Tefloninis ziedas 016 997 31 48 - Mazas guminis ziedelis 016 997 32 48 - Didelis guminis ziedas Jei tau tepala leidzia per ten kur didesnis ziedas eina, ir neplanuoji ardyti pompos, tai tik ji ir keisk, bus lengvas keitimas. Jei visgi leidzia per mazesni ziedeli, tada siulau keisti ir tefloninius ziedus, nes ar taip ar taip isardysi viska. Tik kaip ir minejau, tu mazu ziedeliu uzsisakyk bent kelis, nes jie labai ploni yra ir ji sugadinti lengva. As keisdamas tris sugadinau kol sudejau, nes ten surenkant reikia labai atsargiai ikisti veleneli i korpusa ir tas ziedelis turi likti briaunoje isfrezuotoje, o ta padaryt ner taip paprasta. Plonas ziedelis statosi viduj, cia galima matyt kur tas isfrezavimas yra. http://www.peachparts.com/shopforum/...mp-removal.jpg |
Kestai! Is manes bokalas! Aciu:)))
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:53. |
