Prie salciu nemato ECU kompo
S211 320cdi 2003m
Jei oro temperatura krenta zemiau -5 masina nemato kompo pries kuriant. Ijungus degima, zvakiu simbolis neuzsidega isvis, meta ESP ir BAS klaidas. Zodziu kompiuteris neisijungia. Pasukus rakteli toliau - niekas nevyksta nes is kompo neeina signalas i starteri. Variantas pasildyti kazkokiu budu kompa pries kuriant. Arba nesiot nakciai namo (tik nz ar sunku atjungt ir pajungt). Kitas variantas kompiuteri keisti. Kiek jis kainuoja naudotas ir kiek kainuoja jo pririsimas? |
Jeigu tokie bajeriai vyksta, vadinasi arba "šalta paikė" arba drėgmės tavo kompas prisigaudė. Ir vienu ir kitu atveju nelabai linksma. Kiek kompas kainuoja nežinau, bet spėju pririšti kainuos.
Klonuoti kompa paprasciausia. Tieisog minuso negauna kazkur turbut. Pats kompas kokiu 50-100 eu.
Pacio kompo problema cia, identiska varijanta zinau, sustvarke tapaty...
O kas tvarke ir sutvarke?
As ji isemiau namo, atsisukau varztus bet dangcio neatidariau pilnai, nenorejau per jega. Viena sona palenkes su fenu, prapuciau vidurius, gal kazka padziovinau (tikiuosi). Idejus atgal (kaip ir maniau) masina uzsikure. Bet itariu ryte ji vel nesikurs kai kompas pasals. Naudotas kompas tai taip, kainuoja apie 100eur, bet kaip su pririsimu, kas priris ir kiek tai mazdaug kainuos? |
Kreipkis Kaune į Gintarą.
1.Perki naudota kompa, svarbu kad atitiktu modelis, pvz EDC15C6, EDC16C31 ir t.t.
2.islupi savo ECU is masinos. 3.su dviem ECU varai i bet kokia kontora kuri uzsiima chp tuningu ir paprasai nuklonuoti Kainos naudotu ECU ~50e kompo klonavimas ~100e Tiesa pasiziurek koks pas tave ECU modelis turetu buti EDC15XXX, situos galima per OBD klonuoti, nebutina ardyti. Jei reiks turiu programatoriu, galesiu isnuomoti ar paskolinti |
2 Attachment(s)
Esme tokia, kad kompiuteris turi duoti plius'a (signala) i kazkuria rele po to kai ijungiau degima. Pliusas i ja is kompo neatejo, todel jis atvede papildoma pliusa i ta rele nuo kito prietaiso kuris isijungia ijungus degima. Taip pasalino beda.Tai pigiausias ir paprasciausias butu taisymo variantas. Dabar tik as nezinau kuria cia rele jis turi omenyje. Gal yra pas jus minciu? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 03:13. |
